Каптур.Клуб → Что это может быть?
Discussion in 'Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.' started by OlegSOM, Nov 8, 2021.
  1. v_sap
    v_sap Активист
    г. Воронеж
    Владимир
    Звук "дыр-дыр-дыр" похож на работу заслонки в климате, но дёргать её может только электроника. Но это опять по воде вилами...
  3. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    Ну замерить то не проблема,. Я напрядение через сингалку постоянно могу видеть . На неделе попробую еще помониторить. Может словлю ещё разок. Если бы был железный алгоритм ловли этого дыр-дыра, то я бы уже радовал бы ОД. Хотя в конце апреля я как-то завёл и сразу поехал, чуть ли не в ту секунду же и метров через 30 на приборе написал что ошибка газораспределения и сбросила мощность. В итоге то едет км 40 в час то начинает ещё сбрасывать скорость. Дилер был километрах в 5-7. Дополз, упростил посмотреть. Загнали сказали да наблюдаем неисправность. Иди гуляй посмотрим. Через час звонят и сообщают, что после перегона в бокс машина простояла мин 20ть и самопочинилась! Историю ошибок стёрли сняли всю диагностику подтянули ручник и отдали. Сказали, что мол ХЗ. Набираем статистику. Больше такого не было. Были прогоны по 1500км с остановками только на заправку и все норм. Так, что и тут надежды мало, если есть код ошибки и они знают, что делать по этому коду то сделают. Иначе - проще развести руками.
  4. Natali
    Natali Наш человек
    Наталья
    Мне кажется, с видео уже можно к ОД. Чего выжидать... Если он не очень далеко - я за поездку на диагностику.
    tarkomax likes this.
  5. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    Вчера и сегодня поймал два раза. Алгоритм такой - вырубаем двигатель и больше ничего не делаем. Сидим и ждём. Двери окна не трогаем. ГУ загнал в режим ожидания. Есть небольшая подсветка на центральной панели, там где сообщения и скорость. Проходит минут 15. Подсветка гаснет. И начинается дыр-дыр. Открываю дверь. Включается подсветка и дыр-дыр пропадает. Теперь нужно придумать, как железно проверить режим, когда я ухожу и запираются двери. Раньше я считал , что при запертой машине дыр-дыра нет, но теперь я в сомнении...
    Попробуйте пожалуйста, кому не тяжело посидеть мин 15-20 в машине и почитать или просто повтыкать в телефон. Может быть это у всех такая хрень.
    P. S. :
    Да, этот дыр-дыр похож чем-то на вот, что - когда калибровал бак и нажал на кнопку установки значений в ddt4all, то панель кратковременное затрещала и стрелка топлива сильно дергалась секунду-две. Но в этом случае звук был громче. Но такой эффект наблюдали все, кто это делал.
  6. Ant96
    Ant96 Наш человек
    Пару раз приходилось так сидеть, но ни каких дерганий на приборке не было.
    Просто отрубается питание и все гаснет, сижу в тишине.
    DenSosed and OlegSOM like this.
  7. драго
    драго Наш человек
    Style 2.0 AT 4WD
    Регулярно так делаю, когда жену жду, бывает и по полчаса, ничего подобного нет.
    русич, OlegSOM and DenSosed like this.
  8. OlegSOM
    OlegSOM Наш человек
    У меня ГУ TEYES чистого АСС нет с разъема авто. Поэтому по данным от CAN CAN-даптер самостоятельно эмулирует ACC по которому ГУ включается/выключается. Так вот - через 15 минут подсветка приборки у меня пропадает, но ГУ продолжает работать. И работает пока я дверь не открою. Т.е. я могу выключить двигатель и сразу открыть дверь - ГУ сразу выключиться. Но если не открывать и ждать то ГУ работает и работает, правда больше минут 20-ти я не смотрел, может и она вырубится в конце то концов. Но раз ГУ работает то и CAN получается тоже. На кане у меня два "чужеродных" потребителя это - ГУ и сигналка СтарЛайн-96v2. И на том-же кане находится приборная панель. Плюс сигналка подключена с возможностью управления зажиганием/запуском. Поэтому если я предъявлю это ОД то они скорее всего пошлют меня ибо ни ГУ ни сигналка не сертифицировались в составе авто. Плюс к этому установка проводилась не ОД. Видимо придется ждать потепления (щас по погоде не уютно копаться) и попробовать отключить ГУ исключив его влияние.
    И да сегодня два раза пробовал - подходил к машине после закрытия через 30 мин и час, без ключа и метки. Смотрел в окошко. Не было заметно чтобы стрелки дергались. Буду продолжать по мере возможности изыскания.
  9. Титенков Игорь
    Титенков Игорь Новичок
    Рено Каптур
    Здравствуйте. Появилась такая проблема, как зависают обороты при торможение, на 1500 и нет плавность снижения оборотов, а резкое. И когда переводишь в паркинг оборота могут немного плавыть. 1.6 вариатор 2020
  10. Zloy76
    Zloy76 Новичок
    Каптюр 1,6
    Здравствуйте. При использовании круиз контроля, машина едет рывками (механика). Первый год такого не замечал. У всех так?
  11. Sedric
    Да. Если даже небольшой подъем.
    Чем чаще используется круиз, тем меньше вероятность появления подёргиваний.
    Пройдёт, после 200-300км трассы.
    zZz and Алимик like this.
