Каптур.Клуб → Датчик кислорода h4m
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем _-Дмитрий-_, 17 июл 2019.
  1. лучик
    Брат - тортик от меня я давненько не сталкивался с блямбдами и видно не так понял или принял инфу из интернета про 045в, заказал новый зонд, поменяю, потом посмотрю а пока после перестановки нижнего на место верхнего все ок едет ровно нет провалов хотя Нижний датчик по ходу неисправен сейчас, а про торгуе ту что у меня стоит на тлф - она же у меня мультик, нет "правильных" пидов и все графики от балды, так основное можно посмотреть а более детально лучше не смотреть а то совсем голову свернешь, ОГРОМНОЕ НЕНЕНЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБОменя больше волновало то что мозги дают 1.7в я думал писец что то вылетело из элемент ной базы блока. ЕЩЁ раз все перечитаю, выучу наизусть, приму как настольную книгу твои опусы по данной теме)))))))) не смеюсь и не ерничаю, знаешь как погано когда встал на трассе открыл капот и смотришь как баран на красные ворота)))) хорошо что у меня было так раз давненько право но запомнил .... Дмрв заглючил я его откл и на аварийном режиме доехал ещё раз СПС и везенья на дорогах
    ifilin нравится это.
  3. лучик
    по ошибкам точно не скажу я был на психозе:biggrin: и снес все ошибки разом так по короткому взгляду - проверь систему выхопа что то в этом роде ...да смысла не было уточнять я то снимал клемму с аккума то заводил с откл датчиком то с дефектным датчиком ..... если бы я изначально был точно уверен что беда в лямбде то всё записал бы ( беда в том что как появились провалы чек не горел я тупо на шару скинул верхний лямбда так как он чаще остальных глючит . давление в рампе я мерил еще до этого насос в порядке и только глючный лямбда мог давать кривые данные толком не умирая и не давая мозгам перевести работу в аварийный режим - вот от этого анализа я и отталкивался отключая верхнюю лямбду ) а еще вот что этот случай у меня второй раз !!!! первый раз я грешил на насос проверил нет . а сейчас я понял одну фигню!!!! все эти 2 случая произошли после того как я ехал на круизе !!! и не случайно - круиз держит более стабильный режим работы и показания лямбдей учитывается чётче . когда едешь на педалЬке газа всегда то богаче то беднее так как нога один хрен точно не держит обороты а при обогащениях и сбросах лямбды не учитываются (учитываются но не столь важными принимаются мозгами ) так что у кого после круиза или во время происходят провалы - смотри ДК в первую очередь а уж потом всё остальное
  4. лучик
    Ещё вопрос к - у тя торкуе и чё там - карсканер в смартфоне или планшете? Ты видишь график ДК на изначальной проге или только после установки пидов под каптюрчика?
  5. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Мы здесь для чего собрались, балясничать на лавке что ли? :smile:
    Мы здесь собрались для обмена опытом и посильной помощи друг другу.
    У меня есть опыт с ДК, вот я и делюсь, чем могу.
    У меня и Торк (фри) на планшете, и Карсканер (купил). Но в обе проги устанавливал PIDы, чтобы видеть правильное напряжение на обоих ДК.
    Без ПИДов напряги будут завышенные, но пила будет видна на ДК-1, если он норм.
    Напоминаю, если проша НЕ Евро-2, то ДК-2 тоже должен быть исправным,
    имею ввиду, он должен генерить напряжение по кислороду после ката, и подогрев его цепи тоже должен быть норм.
    Иначе по нему тоже будет ошибка, и мозги могут уйти в аварийный режим из-за ДК-2 (но это не точно, чисто предположение).
    Поэтому из двух оригинальных нужно выбрать лучший и вкрутить его после ката.
  6. лучик
    Понял спасибки
  7. лучик
    Так надо пиды ставить думал обойдусь но узнав почём диагностика - не обойдусь
  8. лучик
    Я все - больше не пристаю Спс и удачи
  9. Виктор Н
    Виктор Н Наш человек
    1 дек 2018
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    У меня дк1 тоже на круизе по трассе откинулся. Приехав домой, на след день ошибки как не бывало. Полтора месяца гонзаю и все ок. На холодную есть провалы, но там датчик еще не активирован ведь
  10. лучик
    Первый раз у меня провалы пошли я встал на заправке заправился (движок глушил) завёл и как ни бывало ничего я тогда на сетку бензонасоса подумал мол заливал бензин и отогнал грязь, но сейчас понимаю что это было первое предупреждение от лямбды))) блять я даже ключ сделал для гайки бензонасоса - хорошо что лень не пустила меня а то нае.. СЯ А ТОЛКУ БЫЛО БЫ Ноль противное то что не горел чек ни первый раз ни второй!!! Явной поломки нет и чека нет а машина как заяц то рванет то присядит до пешего хода и думай чё с ней то-ли бензин то-ли не бензин))) В таком случае надо сразу отключать верхний лямбда тогда мозги сами перейдут в правильный режим работы а если не отключить то корявые данные от датчика начнут такую пургу в мозги вносить что обделаешься точно))) и машина при обгоне просто остановится или хуже ......
  11. Виктор Н
    1 дек 2018
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Пока до такого не дошло. Бдим.
