Каптур.Клуб → Датчик кислорода h4m
Discussion in 'Двигатель и топливная система' started by _-Дмитрий-_, Jul 17, 2019.
  1. Виктор Н
    Виктор Н Наш человек
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Мне кажется что проблема с качеством датчиков и ошибки характеристик при подборе. Других причин, приводящих к его частому выходу из строя я просто не знаю. Масложора у меня почти нет. Менее литра на 10000 км.
    лучик likes this.
  3. Виктор Н
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Пока не понимаю как одно на другое влиять может.
  4. Виктор Н
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Заправка - Лукойл (не франшиза)
  5. ban99
    1,6 2WD Life
    Это сопротивление накала подогрева датчика. Чтобы датчик быстрее выходил на рабочий режим. Потом накал отключается. А сам датчик мультиметром не померяешь. Ну в крайнем случае при помощи ELM327 можно качество "пилы" посмотреть.
    лучик likes this.
  6. Jet998
    Спасибо, за исчерпывающий ответ.
  7. DimaBLR
    DimaBLR Активист
    Renault Kaptur 1.6 2WD CVT Style чёрно-белый
    Подскажите, пожалуйста. Каптюр 1,6 вариатор. Частенько при длительной поездке (более 300 км, в основном по трассе) появляется ошибка "Проверьте систему снижения токсичности", затем через неделю пропадает. Почитал тему, погуглил, и вижу, что чаще всего это верхняя лямбда. Диагностику еще не делал.
    Если ставить этот датчик 226906393R (цена около 65$) нормальный ли полёт ? А то я смотрю тут писали про прошивку, но я так и не понял, совместим ли датчик с ней. Вроде же это и есть оригинал ?
  8. лучик
    не трогай машину пока работает!!!! пробла есть ? нет - ну и не трогай ))))
  9. лучик
    ты проверил цепь накала работу датчика так не проверишь только в диагностике по пиле на диаграмме это можно в проге торгуе или карсканер + елм327 и смартфон там ты на смартике увидишь как пила диаграмма рисуется а какая правильная это потом сказать можно пока елм327+ проги +телефон надо для начала
  10. лучик
    точно не помню по моему Кубик выкладывал аналоги лямда и оригинал у меня полетел я поставил бошевский почти год проблы нет выбор за тобой , когда брал то на вид все аккуратно без претензий сделано = знаю что китай но работает и цена в районе 2300р
  11. DimaBLR
    DimaBLR Активист
    Спасибо, я как раз из его сообщения и взял этот номер 226906393R. Это Bosh. Я просто пытаюсь понять, это оригинал или просто подходящий по характеристикам. Я собираюсь брать оригинал(не китай), мне он обойдётся в 65$. Вот пытаюсь понять, нормально ли что цена такая низкая, а то выше видел люди писали про 20к+ рублей за оригинал.
    https://allegro.pl/oferta/sonda-renault-226906393r-1-5-dci-1-6-sce-9934631802
    Вот он, подскажите пожалуйса, это оригинал ?
