Каптур.Клуб → Датчик кислорода h4m
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем _-Дмитрий-_, 17 июл 2019.
  1. yosic
    Ваша программа показывает не верное. Попробуйте Pyren, там показывает нормально
  3. Gargyl
    Gargyl Новичок
    30 май 2017
    Спасибо. Будем посмотреть!
  4. Jet998
    10 авг 2020
    Немогу в пирен найти этот параметр. Приблизительно не подскажите где он?
  5. Gargyl
    Gargyl Новичок
    30 май 2017
    Появилась ещё проблема. На холостом мотор работает не очень хорошо ( чуть потряхивает) и стрелка тахометра дрыгается. Ошибок нет.Чек не горит. Нужен хороший диагност! Питер Help ! Заранее благодарен.
  6. Jet998
    10 авг 2020
    Это верхний ДК так себя проявляет перед смертью. Отключите его сняв разъем. И посмотрите как машина себя поведёт. Если всё будет нормально, то меняйте датчик. Не хотите если покупать, то поменяйте нижний с верхним датчиком. Естественно если нижний не меняли. Если так же останется то это скорей всего форсунки.
    Алимик нравится это.
  7. Gargyl
    Gargyl Новичок
    30 май 2017
    Уже поменял 1дк , +датчик давления во впускном колекторе, свечи, прокладки впуска. Ефекта 0. Форсунки врядли, потому что на газу ведёт себя так же( есть Гбо)
  8. Jet998
    10 авг 2020
    У меня такое же было как у вас. 4 раза менял датчик верхний. Сейчас отключил его. Машину вообще не узнать. Всё стало стабильно. Только ошибка вылезла по 1ДК. Если сильно не давить на газ то расход приемлемый 8-9 л. Хочу программно его отключить.
  9. Gargyl
    Gargyl Новичок
    30 май 2017
    Попробую сделать. По результатам отпишусь.
  10. Gargyl
    Gargyl Новичок
    30 май 2017
    От контактов хорошего диагноста не откажусь. Питер
  11. alexej
    alexej Новичок
    29 ноя 2016
    kaptur
    Евро "0" где делают? Тоже бы испытал.
