Каптур.Клуб → Давайте делиться всякими ништяками от Китайцев :)
Тема в разделе "Клубная жизнь", создана пользователем Narhank, 21 дек 2016.
  1. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Не разбираюсь. Но на вскидку вижу несколько потенциальных засад - коротенькая трубка термодатчика, которая от торпеды ну никак до движка не дотянется (а её удлинение может сказаться на точности измерения) и может не подойти адаптер для подсоединения к контуру.
    Или тут в теме или в отдельной были примеры датчиков, которые на ODB2 сажаются - мне кажется это будет более точный вариант.
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    9 июн 2020
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Короткий провод до термодатчика меня тоже напрягает.
    Что касается адаптера, то я хочу брать без него. А сам измерительный элемент просто где-нибудь прикрутить к корпусу двигателя на термопасту, благо на двигателе полно всяких отверстий и некоторые даже с резьбой. Подключать к ODB страшновато. Вдруг мозги заглючат.
  4. Natali
    Natali Наш человек
    7 июл 2020
    Наталья
    Это смотря с какой стороны посмотреть))))
    Уважаемые, а кто-нибудь пользовался вот такой штукой? Что скажете, помогает?
    833,42 руб. 24%OFF | Автомобильный солнцезащитный козырек дневной и ночной солнцезащитный козырек противоослепляющие очки Зажим для вождения автомобиля щит для ясного вида козырек
    https://a.aliexpress.com/_eK0DIn
    * люблю китайский автоперевод, можно его не убирать? :don t mention:
  5. Хатуль Мадан
    Хатуль Мадан Наш человек Член клуба RKCR
    31 май 2020
    Регион 69
    Renault Kaptur 2016, 1,6 4х2
    Судя по "внятному" переводу, это показывающий прибор на основе термометра сопротивления. Платинового или медного, не суть важно. Применять хоть на мото-, хоть на авто-, разницы нет.
    В удлинении проводов датчика тоже проблем не будет. По градуировочным таблицам для изменения показания датчика на 5 градусов его сопротивление увеличивается примерно на 2 Ома, т.е. увеличение длины линии датчика на 2-3 метра даст погрешность измерения порядка плюс 0.1-0.2 градуса, чем можно пренебречь.
    Вот адаптер желательно ставить, если трубка, в разрез которой он становится имеет подходящий диаметр. Аргументирую - корпус двигателя имеет разную температуру в разных местах, не обязательно равную температуре ОЖ. Но если точность температуры ОЖ не критична, то можно и к движку пришпандорить.:smile:
    ЗЫ: Всё таки OBD - рулит!:smile::smile:
    Sergio 34 нравится это.
  6. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    Согласен на счет руления OBD. Но не факт, что китайский термометр с OBD- интерфейсом подойдет на каптур. Играть же в лотерею за собственные деньги не хочется.
    Если использовать OBD, то тогда сразу брать БК, то же мультитроникс. Но его некуда ставить.
    А у этого термометра форм-фактор практически идеален для торпеды каптура.
  7. pan
    У меня "Мультитроникс" 2 года подключен - ничего не глючит.
  8. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    На счёт мультитрониксов я не переживаю. Я говорю о китайских no-name obd-приблудах.
    А какой мультитроникс стоит? Есть фото где он установлен и как выглядит в месте установки?
  9. pan
  10. Andy08
    Andy08 Наш человек
    7 янв 2018
    Метеоритск
    Kaptur 2.0 АККП
    Д
    Два года езжу с ОБД не вынимая и не выключая. При необходимости подключаюсь самртом с Торком или Питером или Эку Твикером. Всё работает абсолютно без проблем. Да и чему цтам глючить если он только читает шину? Скажу честно, смотрел температуру раз 7 за это время. Сначала было просто прикольно, потом разок глянул порог отключения лампы, потом несколько раз смотрел когда купил автоодеяло. Сейчас уже больше года не заглядывал, наигрался. Выводить в салон колхозного термометра, а тем более брать БК, как по мне, сомнительная затея.:smile:
    Всё вышесказанное есть ИМХО.:smile:
  11. Sergio 34
    9 июн 2020
    Terra
    pan нравится это.
