Каптур.Клуб → Дергание автомобиля на светофоре.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Юрий К, 1 ноя 2025.
  1. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Каптур. 1,6. АКПП. 2018 г. Style
    Но почему этот коробас глючит только на светофоре? При движении все норм.
  3. Anshe
    В коробасе насколько знаю есть какая то тормозная лента, чтоб удерживать автомобиль при нажатом тормозе в режиме "D", может там какая то нестабильность х.з.
  4. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Вот! Я тоже понимал, что что-то подобное в коробке должно быть. Ведь чем-то же машина удерживается?
    Поэтому и обратился за помощью. Может среди членов клуба найдется человек разбирающийся в этой механике.
    Насколько опасен этот глюк? Насколько часто встречается? Дорог ли ремонт и пр.
  5. Anshe
    Знакомый механик на ситроене эту хрень менял при полном разборе АКПП, так что если оно, то гемморно и дорого, но там кроме этого ещё чёто делал, коробасу тыщ 160 было.
    Юрий К нравится это.
  6. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Подумал, а может это не коробка, а сцепление?
  7. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    Ты же сказал что у тебя вариатор
  8. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Вариатор. Но сцепление же какое-то двигателя с ходовой частью есть. Хоть и педали нет, но как то же оно там все устроено.. Хотя, если честно я не понимаю как, поэтому и спрашиваю. Знал бы - сам давал советы, а тут только в роли спрашивающего.
  9. драго
    драго Наш человек
    28 дек 2020
    Style 2.0 AT 4WD
    Если образно - сцеплением можно назвать гидротрансформатор, но в данном случае дело не в нем
  10. Юрий К
    Юрий К Активист
    17 фев 2019
    Гомель
    Юрий
    Хорошо бы знать в чем...
    Вопрос в принципе прост - Что удерживает автомобиль на месте при включенном "D" ?
    При МКПП понятно - нажал педаль сцепления, диск сцепления размыкается и движение с коробки не передается на колеса. Машина стоит, если даже передача продолжает быть включена..
    А как оно при АКПП?
    Я нажал на педаль тормоза - машина остановилась, хотя двигатель работатет на "D". Как это в техническом смысле произошло?
    Разберемся - поймем возможную причину толчков.
  11. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Не Каптур, но была похожая проблема на W210 Мерсе, 2.2 дизеле АКПП
    Стоя на светофоре или просто на месте, при положении селектора D и держа тормоз, машина начинала дергаться и затем глохнуть
    Надо было быстро отпускать тормоз и на педаль газа давить чтобы ехать.
    При движении никаких проблем не было.
    Дело было в «бублике» (гидространсформаторе) АКПП, поменяли на другой и проблема ушла
    Чувствую, что вот эти подергивания у вас при удерживании тормоза скорее всего от коробки.
    Не форсунки явно
    Федорофф нравится это.
