Тема в разделе "Партнеры", создана пользователем OoPss, 20 сен 2016.
  1. Да
    41,6%
  2. Нет
    43,3%
  3. Не знаю
    15,2%
  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Их чтоб надеть гнуть надо. Боюсь на морозе лопнут они. Хотя если толстый пластик... У стяжек и зубчики отламывались, и сами стяжки рвались легко, все. Мороз страшная штука.
    карт163 нравится это.
  3. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    У меня допустим комплект заглушек под стяжки, с парными отверстиями. Хотелось чтоб и мои заглушки подошли к комплекту новых посадочных
  4. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    Нет, просто увеличится выбор. В самих заглшках делать отверстия на 3, это при желании установки на саморезы и владывать в комплект сверло на 3 + саморезы. а для клипс сверло на 6 и клипсы. Если установка на клипсы, то при установке нужно будет сначала на заглушке рассверлить 6-кой, а потом через неё уже на защелках рассверливать.
  5. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    защёлки толщиной 3,5мм - не как заглушки делаются из листа 3,5,( а по факту после вытяжки меньше), а честные 3,5 мм - ими и "убить" можно если ударить:biggrin: конечно если большой минус и ставить задачу сломать - то тут ничто не поможет:smile:
    Заглушки останутся неизменными, соответственно новые крепления будут делаться под них (по крайней мере нижняя дёт такую возможность), с верхней будем думать, но направление мысли то же самое - под старые отверстия.
  6. Irkit
    26 сен 2017
    Конечно не снимеш если они будут один в один как на видео . Принцип - заглушка и зашелки единое целое ,а конструктив изменен .
  7. Irkit
    26 сен 2017
    Конечно хотелось бы оставить заглушки те же . Мне одна пересылка встала в пол стоимости заглушки
  8. m.susl
    Годиться. Ждемс усовершенствования))
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Я понимаю что заглушки неизменные. У меня под стяжки обе заглушки. А есть у людей под пистоны. Можно ли сделать крепления универсальные, чтоб и им и мне подошли?
  10. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Проставки для нижней ставятся легко, это с верхней нужно повозиться. Как я понял по форуму, в основном нижняя народ интересует.
    Я поставил нижнюю на 5 проставок из 6, он и на 4х (без центральных) будет плотно держаться.
    Я её ставил сначала вообще без проставок, на номере держалась.
  11. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    Конечно же нельзя. Как Вы себе это представляете?
    Мы сделали столько точек крепления сколько нужно нам для спокойствия. На сколько точек будут ставить клиенты это их личное дело, уменьшать количество точек креплений мы не будем.
