Тема в разделе "Партнеры", создана пользователем OoPss, 20 сен 2016.
  1. Да
    41,6%
  2. Нет
    43,3%
  3. Не знаю
    15,2%
  1. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Ставятся легко, тут вопросов нет.
    Мыслю на будущее) при наступлении весны снимать надо, оставлять "пупырышки" я не хочу.
    Повторная их установка на хомуты, приведет, возможно, к их смещению, Следовательно, возможно сместился посадочные отверстия под пистоны..
    Защелки перемещать по плоскости решетки проще, по моему мнению)
    xammer и карт163 нравится это.
  3. Irkit
    26 сен 2017
    Мыслю так же . Год докатаем как есть . А на потом беру две (2) зашелки и саду на два пистона ( саморез ). Этого достаточно .
  4. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Думаю, что поштучно они не будут продаваться, поэтому только комплект.
    Будет запасная ездить в машине)))
  5. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    Прежде чем запустить деталь, мы этот вопрос много раз проверяем, тем более по этому принципу уже на дорестайлинговой версии заглушка ставится несколько сезонов (3-4 точно не помню). Если всё будет ставиться на те же места (не перепутать по номерам и не перевернуть верх ногами) смещение может быть, но не критичное - лечится центровкой (не до упора затянутыми хомутами. Это что какается нижней, а верхняя даже физически сместиться не может - у неё четкие посадочные по решётке.
    скорей всего у защелок будут прорези (для фиксации их в тех местах где есть переборки) и ездить они по всей решетке не будут (максимум люфт на своём месте 1-2мм).
    не обязательно, позвонит человек - продайте мне 2 - сделаем, а как товар наверное будет комплектом.
  6. Старший научный сотрудник
    1 окт 2016
    Рассеяли все вопросы и сомнения!:good2:
    Но защелки все равно буду брать) комплект)
  7. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Тоже защелки возьму
  8. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Вы же кронштейны сделаете без отверстий? А я по "заглушке" сделаю в них отверстия под саморез. Ну только у меня отверстия парные, и я использую одно из каждой пары. А у кого под пистоны заглушка, там по каждому отверстию просверлить.
  9. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    отверстия будут делаться самостоятельно в защелках, но заглушка на хомутах лежит на пластиковой решетке, а заглушка №1 и №1М отступают от пластиковой решётки на примерно 2 см. Исходя из этого, заглушка под хомуты ляжет с отступом 2см от решетки, она фактически будет на весу.
    А так-то при желании установить можно всё, вопрос в том - устроит ли конечный результат.
  10. ifilin
    21 фев 2017
    София
    Уменьшать и не нужно, пустые отверстия просто закрываются теми же клипсами.
  11. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Значит тех кто приобрел на хомутах - бросите?
