Тема в разделе "Партнеры", создана пользователем OoPss, 20 сен 2016.
  1. Да
    41,6%
  2. Нет
    43,3%
  3. Не знаю
    15,2%
  1. карт163
    карт163 Наш человек
    17 фев 2018
    Артем
    Рено Дастер
    ну тогда ещё бы мнений по этому вопросу собрать, может и нужно...
  3. MoRpEx51
    MoRpEx51 Новичок Член клуба RKCR
    11 май 2020
    Мурманская область,г.Снежногорск
    Renalut Kaptur Style
    День добрый!
    Товарищи,не нашел в обсуждении,при каких температурах устанавливать заглушки нижнюю и верхнюю ?
    Заранее спасибо.
    карт163 нравится это.
  4. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    При +5 с нижней ездил все норм, щас у нас +2 и снег сегодня первый, вчера поставил нижнюю
    xammer, DenSosed и карт163 нравится это.
  5. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Суворов, Тула, Москва
    Бежевый Тигуан
    Все зависит от разброса температур у вас. Если устаканился средний 0. То ставим нижнюю и пока не устаканиться погода на +2-+5 среднесуточная.
    А верхнюю нужно смотреть по тому как двиг греется или нет. Однозначного ответа нет, многое зависит от среды обитания.
    m.susl и карт163 нравится это.
  6. xammer
    xammer Наш человек
    30 май 2018
    Бежевый Тигуан
    Я за. Хотелось бы соединить накладки в одно цельное как бы.
  7. max37
    max37 Интересующийся
    22 июн 2019
    Ивановскя обл. г. Шуя
    KAPTUR Драйв 1,6 белый
    Всем добрый вечер. Покупал только нижнюю заглушку. Вполне достаточно. Проживаю в Иванове. Ставлю при плюс 5. Снимаю по погоде, когда месиво сойдет с дорог, чтобы нижняя часть радиаторов была чистой.
    m.susl, xammer, DenSosed и 2 другим нравится это.
  8. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Хоть и нет у нас ещё зимы, но температуры уже около 0 днём и не большой минус, по ночам.
    А значит, пришло время заглушки от "КАРТ" )))
    PS: Хотя я использую заглушку для сохранения чистоты за ней. В прошлом сезоне убедился - за неё грязь не попадает и снег не набивается после штурмов сугробов.
    m.susl, max37, xammer и 3 другим нравится это.
    Всем привет. Сегодня перекидывал колеса в гараже и соответственно поменял сетку в бампере от АВТОСЕТКА.РФ
    P01116-093210[1].jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Кстати ее креплю на кронштейны от заглуши здешнего производителя.
    IMG-20201116-WA0017[1].jpeg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Извиняюсь за неряшливый видок, но заглушкой доволен:good2: и снял ее т при +5, а вот установил сегодня в -11. В общем до +7 смело можно открытого верха хватает.
    Если кто не хочет с защитными сетками в бампер заморачиваться, то мой вариант на удачу))
    Dmitriy2012, jentoso, xammer и 4 другим нравится это.
  10. Игорь64
    Игорь64 Активист Член клуба RKCR
    17 мар 2017
    Саратов-Энгельс
    Duster 2.0 Privilege 4x4, Kaptur Style4x4 АКПП
    Давненько тут не был. Однако отпишусь.....
    Пользуюсь заглушками вторую зиму. До этого две зимы, а так же до этого на дастере 4 зимы пользовался всякими самоделками....
    Итак, по моим наблюдениям главная задача заглушек не ускорить прогрев мотора, а: во-первых защитить от поливания радиатора грязью и реагентами; во-вторых - замедлить остывание мотора на стоянках; и только в-третьих быстрее прогревать мотор и уменьшить его остывание.
    От грязи спасает отлично. От остывания помогает весьма значительно, особенно в союзе с "одеялом". Прогрев ускоряет незначительно, но это зависит от забортной температуры.При сильных морозах (что конкретно у нас редко) эффект ощутимый. При слабоотрицательных - незначительный.
    У нас (а также на дастере) места за бампером перед радиатором предостаточно. объем воздуха приличный. таким образом, по моим многолетним наблюдениям, если нет высокой нагрузки, типа полной загрузки с длительным буксованием, даже с полностью закрытой мордой (обе заглушки) ничего страшного не происходит даже при +15С !!! Даже в длительныхпробках. Но, повторюсь, если нет длительной максимальной нагрузки... (не экспериментировал так).
    Отсюда вывод: Низ ставим как только начинается осенняя слякоть и дожди. Для защиты от грязи. Снимаем низ весной, когда дороги в массе просыхают. Температура не имеет решающего значения. Лишь бы не +20 с лишним.
    Верх ставим примерно вместе с зимней резиной или чуть позже. когда опускается к +5 и ниже. Снимаем так же. примерно вместе с зимней резиной. Дневные (в середине дня) весенние прогревы воздуха до +10 и даже +15 в середине дня на солнце - не страшны. Далее по обстановке, сколько грязи, какова температура ночью/утром и т.д.
    У меня вариант закладных на стяжках. Для повторного использования совет. При демонтаже пометить расположение закладных и их ориентацию. (закладные верха не перепутаешь) Я при первичном монтаже точки то учел, а стрелки проглядел....
    Затем при повторном монтаже ставим на стяжки, но не затягиваем туго. Накидываем заглушку и через отверстие для клипс тонкой отверткой или аналогичным предметом, центрируем отверстия в закладных.. Затем затягиваем. Скорее всего придется проделать процедуру накидывания несколько раз, поочередно затягивая закладные. Не забываем при этом контролировать положение заглушки относительно уже затянутых закладных.
    С верхом проще. Закладных всего две, да и сидят они достаточно плотно и близко к однозначному положению за счет ребер (бугров и впадин)
    карт163, pan, m.susl и ещё 1-му нравится это.
  11. Игорь64
    17 мар 2017
    Саратов-Энгельс
    Вопрос на засыпку:
    Заглушки от Карта к новому Каптюру 2020 подойдут? кто знает?
    Низ, на первый взгляд, такой же. Верх - закладные точно не встанут, т.к. решетка у нового каптюра ровная, без бугров.
    Хотя и остается вариант на стяжках....
