Каптур.Клуб → Детонация на малых оборотах.
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Мирон, 4 июн 2019.
  1. лучик
    брат - не лей 92 - не сэкономишь так и будешь ползать и бояться !! (утрирую) ... при Волгоградской жаре я лью 95 детонации нет ... хочу попробовать 98 ... так просто посмотреть - мож чуток поживее станет :laugh1: ... ну это так чисто для практики дело в том что нет ни 92 ни 95 ни 98 бензинов :biggrin: есть присадки и как их там Василий насыпает как их перемешивают и как этот бензин разбадяжут - знают только руки исполнителей :laugh1: попробуй 95 - стучит - заправься на другой - стучит - залей на другой 98 не стучит вот там и заправляйся возможно и 95 там нормальный :laugh1: сколько раз лично у меня было - залью - ну не едет машина газ в пол а она тупая словно я гружёный !!!! другой раз зальёшь а она как голый на секс сама летит :crazy:
    Мирон нравится это.
  3. AlexZ
    AlexZ Наш человек
    3 мар 2017
    А сколько степень сжатия у этого 1,6?
    Если меньше 10,5 - то лить 98 нет смысла. От слова совсем.
    lawyer нравится это.
  4. lawyer
    lawyer Наш человек
    20 июл 2018
    г.Витебск
    больше
  5. ВладСоболь
    ВладСоболь Интересующийся
    2 ноя 2018
    СПб
    Владимир
    Kaptur 2.0AT 4WD
    Еще недельку понаблюдали, видимо все-таки не детонация бензина, т.к. обороты стабильны. При стоянке и прогазовке ничего не наблюдается, все ровно. Ощущается при переключении с первой на вторую в районе 1,5-2тыс. оборотов, похоже на какой-то стук небольшой механический, проявляется в особенности когда сильно кондиционер работает. Вообщем поживем еще полторы тысячи до 15 и на ТО будем искать)
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Вот я 95 залил на ГПН, простого, очень хорошо едет. Правда иногда похоже на детонацию кратковременную, но очень тихо, может это и не детон. Очень нравится как едет. На 100ом от РН звуков никаких проблем нет, но едет гораздо хуже и громче
  7. лучик
    смысл есть только не пойму какой :laugh1: - рекомендация изготовителя 95-98 ... Я понял тебя - ты прав конечно не столь уж и крут движок что бы его заморскими яствами кормить:biggrin:... я к тому (детонации нет на 95 ) даже в жару система охлаждения нормальная перегрев не допускает да и бензин вроде ничего ... просто хотел халяву получить залить 98 и летать как болид :laugh1:... знаю глупость но так хочется :lol::laugh1:- ничего не делая - получить много :laugh1: а на 100 может и хуже быть - горит то он медленнее :laugh1: ему сжатие больше надо что бы отдача была И еще хотел узнать у пробовавших - двигатель как работает мягче или разницы нет если не знаешь что залито то и не поймёшь тогда и смысла нет лить 98:smile:...ЛАН ГЛУПОСТИ ВСЁ ЭТО - ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ 95 БЫЛ 95 А НЕ 92 ИЛИ 80 :biggrin::good2: И БУДЕТ СЧАСТЬЕ ПУСТЬ МАЛЕНЬКОЕ НО БЕЗ СУЕТЫ И ПРОБЛЕМ ( ПРО степень сжатия прям сейчас не скажу но поршня маленькие и одними фазовращателями вряд ли 114 коняжек потянет - значит и сжатие более 10 ) ...
    Характеристики двигателя Ниссан-Рено HR16DE-H4M
    Производство Yokohama Plant
    Dongfeng Motor Company
    АвтоВАЗ
    Марка двигателя HR16DE / H4M
    Годы выпуска 2006-н.в.
    Материал блока цилиндров алюминий
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 83.6
    Диаметр цилиндра, мм 78
    Степень сжатия 10.7
    Объем двигателя, куб.см 1598
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 108/5600
    114/6000
    117/6000
    Крутящий момент, Нм/об.мин 142/4000
    156/4400
    158/4000
    Топливо 95
    Экологические нормы Евро 4/5
    Вес двигателя, кг н.д.
    Расход топлива, л/100 км (Sentra)
    — город
    — трасса
    — смешан.
    8.9
    5.5
    6.4
    Расход масла, гр./1000 км до 500
    Масло в двигатель 0W-30
    0W-40
    5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    10W-60
    15W-40
    Сколько масла в двигателе 4.3
    Замена масла проводится, км 15000
    (лучше 7500)
    Рабочая температура двигателя, град. н.д.
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике
    н.д.
    250+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    150+
    ~125
    Двигатель устанавливался Nissan Note
    Nissan Tiida
    Nissan QashqaiNissan Sentra
    Nissan Juke
    Lada X-RayRenault Logan
    Renault Kaptur
    Nissan Micra
    Nissan Wingroad
    Nissan Cube>
    Nissan Bluebird Sylphy
    Nissan Latio
    Nissan Grand Livina
    Nissan Versa
    Nissan NV200
  8. Basiliy
    Будь осторожен когда назад на 95-й переходить будеш. На 98-м привыкаешь с холостых трогаться, а на 95-м по привычке глохнешь на перекрёстке.
  9. лучик
    ооооооо брат спс !!!! а я то дурачина сразу не сообразил !!!! было такое уже я раз на перекрестке сдох и не понял почему смотрю а стрелка тахометра лежит в ноль !!! - не понял !!! завел и на след перекрестке ( машин не было) я как обычно стал трогаться типа просто не газуя педаль отпускаю ... а она начинает "задыхаться" я газку добавил .... и вот только дошло до меня Я до этого 10 литров 98 вливал а лампочка горела уже прилично долго Поездил и видно привык к 98 а после заправки 95 по привычке тапочком не добавил и вон она и сдохла ..... я целый день голову ломал - а чё было то ???? :laugh1: понять как себя ведет 98 времени не было в тот же день долил до полного 95 и уехал за 430 км
  10. лучик
    СКАЖИ - вот на 6 передаче скорость 100 кмч какие обороты у тя ??? я просто смотрю на коробку что на 1.6 так и не понимаю той задумки инженеров что на скорости 60 кмч - идет подсказка перейти на 5 максимальную :laugh1: да 5 передача на 1.6 длинная но всёж надо было и логичнее добавить 6 особенно при такой никчёмной 1 она вообще должна быть паркингом а не первой передачей :laugh1: и самое противное со второй не трогаться а с первой что бы тронуться надо так быстро перейти на вторую что робот позавидует такой скорости а если нет то получишь кивок мордой об лобовое :laugh1::laugh1::laugh1: вот и приходится не трогая газ тронуться на первой и переключившись на 2 только тогда газовать дальше ( но тут есть казус - можешь заглохнуть ) :laugh1: так как же трогаться на 1.6 ???? :laugh1: авторы вы сами пробовали ездить в такой комплектации ???????
  11. Basiliy
    При 2000об/мин скорость ~84км/ч, при 3000об/мин ~118км/ч(по спидометру). Промежуточные значения не отслеживал.
