  1. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    13 сен 2017
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    Просить дилера. Будут выеживаться - скажи в руководстве написано обратиться к дилеру для отключения писка. Мне отключили этот писк
  3. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Дата выпуска машины? Смотрю недавно вы тут.
    Версия вашей прошивки какая знаете?
  4. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Ради одной прошивки покупать клип? Который кстати у дилера, и который по их словам не может забэкапить текущую прошивку.
    Ну и не ельмом же с прошивками играться. Чиптюнеры вам сольют текущую и зальют то что скажете
  5. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    У дилера эбу не сдохнет при репроге. Там другая проблема. Они раньше шили, в том числе и мне. Но появлялись на трассе ошибки всевозможные, машина вставала колом, сама тормозила. Потом прошивку эту новую реношники правили под конкретно мою машину.
    sobolz нравится это.
  6. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Эээммм. Так не выйдет. Хотя по началу дилер мне так и сделал - залил прошивку для новых машин. Но полезли ошибки когда я уже уехал от них, см выше.
    Дело в том что каждая новая прошивка привязана к конкретному железу и к конкретному ПО этого железа, которое бывает меняется на новых авто. И vin номер в себе несет дату производства машины, а номер новой прошивки с этими данными и со старым железом конфликтует. Вернее там железо то же, но ПО его другой версии. В общем сложно всё это, не все чиптюнеры даже в этом петрят. Короче все алгоритмы (калибровки) брал дилер из новой прошивки, но шапку прошивки взяли от моей машины (точнее с такой же машины с той же датой выпуска, потому как моя машина на тот момент уже была обновлена новой дилерской прошивкой) чтоб не было конфликтов. Получилась новая прошивка, отличная от той что в инете можно скачать, слитой с новых машин.
    Но она работает у меня, не факт что у вас будет. Впрочем я чипованный. И чип мне делали на основе моей правленной заводской прошивки. Потому как если просто купить у васи или пети чиппрошивку и залить - опять будут ошибки.
  7. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Резюмирую, именно так и будет в случае незапуска.
    И не просто обновление прошивки, а завод в Москве скомпилирует новую прошивку со старым "заголовком" прошивки например из вашей машины, или похожей. Не совсем это все может и красиво, но никто не думал что незапускаться будет Рено. А может вы на юге живете и вам это не понадобится - вот расчет на что. А если отзывную делать на все выпущенные машины - дилеры колом встанут, процедура небыстрая.
  8. pan
    Я просто разъём отсоединил. Не захотел платить дилеру. Роману отключали программно в салоне. Инфа вся на ветке есть.
  9. Константин_123
    Константин_123 Интересующийся
    7 апр 2018
    Константин
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    Вот я и хотел отключить сам программно. Не хочу жабо разбирать что бы до разъёма добраться.
  10. pan
    Не встречал на форуме инфы по самостоятельному отключению именно этого сигнала. Не навязываю, но жабо снять - 10 минут.
  11. Константин_123
    7 апр 2018
    Константин
    Что бы снять, нужен съёмник для поводков дворников.
