  1. sneeper
    23 окт 2016
    Ну на 1.6 и так руль не тяжёлый. Да и не электро-усилитель у нас, чтобы менять усилие. У нас гидро-электро-усилитель. Т.е. гидросистема, которую гоняет электромотор. Как там должно усилие меняться?
  3. Antony648
    Antony648 Наш человек
    7 янв 2018
    Nizhnekamsk
    В порядке оффтопа - на фокусе 2 1.8 рестайл тоже стоял эгур и там можно было менять усилие.
    Kirrrillice нравится это.
  4. Barakuda62
    Barakuda62 Новичок
    27 фев 2019
    Владимир
    Kptur 1,6 cvt
    Авто Каптур 1,6 cvt, собираю показометр, типа бортовой комп, акцент будет на вывод показаний параметров вариатора.
    Прошу сообщество Каптуроводов в сборе статистики по пидам.
    У кого установлен Torque, просьба проверить данные пиды, и отчитаться в соответствии с пробегом, и моточасами.
    счётчик старения масла cvt:
    "CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AC*16777216+AD*65536+AE*256+AF","0","220000","degr","7E1"
    при моём пробеге в 3000 км этот пид выдаёт число 36 (что похоже на правду)
    Ниссановсий пид тоже работает но выдаёт чило 5848
    "CVT DETERIORATION DATE","Сч.Стар","2103","A*16777216+B*65536+C*256+D","0","220000","degr","7E1"
    моточасы:
    "CVT Моточасы","Мото-часы","2110","(E*256+F)/6","0","10000","H","7E1"
    подробности тут barakuda62.ru/Can_bus.php
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    Может готовый Multitronics приобрести? Кто-то писал, вариатор показывает. Интересно АКПП как покажет?
  6. Barakuda62
    Barakuda62 Новичок
    27 фев 2019
    Владимир
    Kptur 1,6 cvt
    Мне Multitronics не интересен в плане избыточности, я делаю показометр недостающих для меня параметров таких как температура движка, масла вариатора (это уже реализовано) ну и дальше уже расширяемо, счётчик замены масла, моточасы, и.т.д, так как в софте бардак от Nissan, нужно отфильтровать неправильные пиды.
    АКПП покажет правильно основные параметр, к нему не касались наши софтописатели.
  7. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    подскажи какие пиды на акпп.
  8. Barakuda62
    Barakuda62 Новичок
    27 фев 2019
    Владимир
    Kptur 1,6 cvt
    Что бы сказать вам ваши пиды нужен номер ECU ? поставьте ПИРЕН, отсканируйте ваши блоки, нужен блок такого вида "ecuname": "DP0_TA200X-X74ph2-F4-F9"
  9. Ludo
    21 окт 2017
    Апатиты
    хотелось бы в торке видеть информацию по акпп и по движку. у меня есть дастеровские. во только руки не доходят их поставить и проверить.
  10. tvisura
    tvisura Интересующийся
    12 мар 2019
    Duster
    В файле, полученном через pyren(базы данных Renault CAN Clip), PR_7E1_7E9_11172_ru - 28 параметров на вариатор.
    Файл с PIDами, созданный в mod_ddt(базы данных DDT2000), содержит 244 параметра.
    И не в обоих этих файлах нет обращение по адреса "2110" и "2103" ???
  11. Barakuda62
    Barakuda62 Новичок
    27 фев 2019
    Владимир
    Kptur 1,6 cvt
    Базы данных, скажем так не очень свежие и полноценной поддержки cvt kaptur пока нет в них.
    У меня ddt блок cvt определил как ECU : 11542 DK0_CVT X38Ph2_6CXX_36 и выделил его красным (не полная совместимость), а пиды сделал на 11172 блок, просто другого в базах ничего нет на варик.
    Повторюсь, ПО на вариатор Каптур писалось на автофрамосе.
    p.s и эти 28 параметров далеко не все, и есть ещё режим разработчика, покопайтесь в файле
    DK0_XFB_XFF_H79Ph2_J87_HHA_HJD_LJC_X52_v2_20161116T155101.xml из базы.
    Вот к примеру запрос vin; 2181
    Запрос посл прохождения ТО: 21B0
    DataRead.Identification: 2184
    Вот пид дата монитор: 2101
    DataItem Name="Vehicle Speed signal" FirstByte="7"/>
    <DataItem Name="Vehicle Speed sensor(Km/h)" FirstByte="6"/>
    <DataItem Name="Vehicle Speed sensor(RPM)" FirstByte="10"/>
    <DataItem Name="Engine RPM" FirstByte="11"/>
    <DataItem Name="Sec Pressure sensor" FirstByte="12"/>
    <DataItem Name="Oil Temperature sensor" FirstByte="13"/>
    <DataItem Name="G Sensor(ATCU)" FirstByte="14"/>
    <DataItem Name="VIGN Voltage" FirstByte="15"/>
    <DataItem Name="Vehicle speed($2101)" FirstByte="16"/>
    <DataItem Name="Vehicle speed for shift control" FirstByte="17"/>
    <DataItem Name="Tbn revolution" FirstByte="18"/>
    <DataItem Name="Pri revolution" FirstByte="19"/>
    <DataItem Name="Sec revolution" FirstByte="20"/>
    <DataItem Name="OUTPUT SPEED" FirstByte="21"/>
    <DataItem Name="Engine Revolution" FirstByte="22"/>
    <DataItem Name="Slip Revolution" FirstByte="23"/>
    <DataItem Name="TOTAL GEAR RATIO" FirstByte="24"/>
    <DataItem Name="Current SubGear position" FirstByte="26"/>
    <DataItem Name="Acceleration" FirstByte="27"/>
    <DataItem Name="APO" FirstByte="28"/>
    <DataItem Name="Throttle Openning" FirstByte="29"/>
    <DataItem Name="PTD APO" FirstByte="30"/>
    <DataItem Name="APO for shift control" FirstByte="31"/>
    <DataItem Name="Actual Engine Torque" FirstByte="32"/>
    <DataItem Name="Requested Engine Torque" FirstByte="33"/>
    <DataItem Name="Input Torque" FirstByte="35"/>
    <DataItem Name="Torque Ratio" FirstByte="36"/>
    <DataItem Name="Sec Pully Pressure" FirstByte="37"/>
    <DataItem Name="ATF Temperature" FirstByte="38"/>
    <DataItem Name="Target Pully Revolution" FirstByte="39"/>
    <DataItem Name="Target Total Ratio" FirstByte="40"/>
    <DataItem Name="Target Pully Ratio" FirstByte="41"/>
    <DataItem Name="Target SubGear position" FirstByte="42"/>
    <DataItem Name="Target L/U Pressure difference" FirstByte="43"/>
    <DataItem Name="Target Sec Pressure" FirstByte="44"/>
    <DataItem Name="Target Pri Pressure" FirstByte="45"/>
    <DataItem Name="Target HR pressure" FirstByte="46"/>
    <DataItem Name="Target SLCT Pressure" FirstByte="47"/>
    <DataItem Name="Saturated Engine Torque Down Request Value" FirstByte="48"/>
    <DataItem Name="Normal Engine Torque Down Request Value" FirstByte="49"/>
    <DataItem Name="Engine RPM Limitation Request Value" FirstByte="50"/>
    <DataItem Name="LU Solenoid Output Current" FirstByte="51"/>
    <DataItem Name="PL Solenoid Output Current" FirstByte="53"/>
    <DataItem Name="HR Solenoid Output Current" FirstByte="57"/>
    <DataItem Name="LB Solenoid Output Current" FirstByte="59"/>
    <DataItem Name="LU Solenoid Monitor Current" FirstByte="61"/>
    <DataItem Name="PL Solenoid Monitor Current" FirstByte="63"/>
    <DataItem Name="PRI Solenoid Monitor Current" FirstByte="65"/>
    <DataItem Name="HR Solenoid Monitor Current" FirstByte="67"/>
    <DataItem Name="LB Solenoid Monitor Current" FirstByte="69"/>
    <DataItem Name="D range SW" FirstByte="71"/>
    <DataItem Name="N range SW" FirstByte="71" BitOffset="1"/>
    <DataItem Name="R range SW" FirstByte="71" BitOffset="2"/>
    <DataItem Name="P range SW" FirstByte="71" BitOffset="3"/>
    <DataItem Name="Brake SW" FirstByte="71" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="Manual DOWN(Lever SW)" FirstByte="72" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="Manual UP(Lever SW)" FirstByte="72" BitOffset="5"/>
    <DataItem Name="M Mode SW" FirstByte="72" BitOffset="7"/>
    <DataItem Name="G Sensor Calibration Status" FirstByte="73"/>
    <DataItem Name="D Range Indicator" FirstByte="73" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="N Range Indicator" FirstByte="73" BitOffset="5"/>
    <DataItem Name="R Range Indicator" FirstByte="73" BitOffset="6"/>
    <DataItem Name="P Range Indicator" FirstByte="73" BitOffset="7"/>
    <DataItem Name="ECO Mode Inforamation" FirstByte="74" BitOffset="1"/>
    <DataItem Name="CVT LAMP Output" FirstByte="74" BitOffset="2"/>
    <DataItem Name="M Mode Indicator" FirstByte="74" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="VDC Fail Signal" FirstByte="75"/>
    <DataItem Name="VDC Operation Signal" FirstByte="75" BitOffset="1"/>
    <DataItem Name="TCS Operation Signal" FirstByte="75" BitOffset="3"/>
    <DataItem Name="TCS Shift Schedule Change Signal" FirstByte="75" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="TCS Shift Schedule Change Signal 2" FirstByte="75" BitOffset="5"/>
    <DataItem Name="ABS Fail Signal" FirstByte="75" BitOffset="6"/>
    <DataItem Name="ABS Operation Signal" FirstByte="75" BitOffset="7"/>
    <DataItem Name="Range" FirstByte="78"/>
    <DataItem Name="Gear position" FirstByte="79"/>
    <DataItem Name="Line Pressure control status" FirstByte="80" BitOffset="2"/>
    <DataItem Name="Shifting Mode" FirstByte="81"/>
    <DataItem Name="SubShifting Phase Information" FirstByte="82"/>
    <DataItem Name="SubShifting Mode" FirstByte="83"/>
    <DataItem Name="G sensor - Grade" FirstByte="84"/>
    <DataItem Name="G Sensor Calibration Status($2101 #86)" FirstByte="86"/>
    <DataItem Name="NILS Learning Status" FirstByte="86" BitOffset="1"/>
    <DataItem Name="NIDL Status" FirstByte="86" BitOffset="2"/>
    <DataItem Name="CAN Auto-config Status (AEBS)" FirstByte="86" BitOffset="4"/>
    <DataItem Name="CAN Auto-config Status (MEX)" FirstByte="86" BitOffset="6"/>
    <DataItem Name="Automated Engine Brake Level" FirstByte="87"/>
    <DataItem Name="PVIGN Voltage" FirstByte="88"/>
    <DataItem Name="Target SubGear Ratio" FirstByte="89"/>
    <DataItem Name="Engine Water Temp" FirstByte="90"/>
    <DataItem Name="Service Learning Pressure(Low/B)" FirstByte="92"/>
    <DataItem Name="Service Learning Pressure(High/C)" FirstByte="93"/>
    <DataItem Name="Service Learning Pressure(Rev/B)" FirstByte="94"/>
    <DataItem Name="Service Learning Count(Low/B)" FirstByte="95"/>
    <DataItem Name="Service Learning Count(High/C)" FirstByte="96"/>
    <DataItem Name="Service Learning Count(Rev/B)" FirstByte="97"/>
    <DataItem Name="LB Study Gain Value" FirstByte="98"/>
    <DataItem Name="LB &quot;0&quot; Point Learning Value" FirstByte="99"/>
    <DataItem Name="Oil Temperature (LB &quot;0&quot; Point Learning Value)" FirstByte="100"/>
    <DataItem Name="HC Study Gain Value" FirstByte="101"/>
    <DataItem Name="HC&quot;0&quot; Point Learning Value" FirstByte="102"/>
    <DataItem Name="Oil Temperature (HC &quot;0&quot; Point Learning Value)" FirstByte="103"/>
    <DataItem Name="HC Study PreCharge" FirstByte="104"/>
    <DataItem Name="Desired Line Pressure" FirstByte="105"/>
    <DataItem Name="N-Idle Standby Signal" FirstByte="106"/>
    <DataItem Name="Torque Down Information1" FirstByte="108"/>
    <DataItem Name="Torque Down Information2" FirstByte="109"/>
    <DataItem Name="Torque Down Information3" FirstByte="110"/>
    <DataItem Name="Neutral Target Total Ratio" FirstByte="111"/>
    <DataItem Name="Lock Up Pattern" FirstByte="113"/>
    <DataItem Name="Lock Up Inhibition Condition" FirstByte="114"/>
    <DataItem Name="Lock Up Smooth On Status" FirstByte="116"/>
    <DataItem Name="MEX SW_ECO Mode" FirstByte="120" BitOffset="5"/>
    <DataItem Name="MEX SW_NORMAL Mode" FirstByte="120" BitOffset="6"/>
    <DataItem Name="MEX SW_BRIO Mode" FirstByte="120" BitOffset="7"/>
    <DataItem Name="MEX SW Status" FirstByte="121"/>
    <DataItem Name="Pri revolution sensor" FirstByte="8"/>
    <DataItem Name="Sec revolution sensor" FirstByte="9"/>
    <DataItem Name="PULLEY RATIO($2101)" FirstByte="25"/>
    <DataItem Name="Pri Solenoid Output Current" FirstByte="55"/>
    А вы говорите 28 шт, изучайте !
