  1. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Если включить в PyClip CAN II, то там еще что-то находит. Radio там и еще, чуть позже сделаю.
  3. tvisura
    tvisura Интересующийся
    12 мар 2019
    Duster
    Немного о возможностях и различиях программ для диагностики и конфигурации блоков автомобилей Renault:
    PyRen - работает на смартфонах с Android и на компьютерах с Windows или Linux
    PyClip - "немного" измененный PyRen, работает только на смартфонах под управление Android.
    mod_ddt - из пакета PyRen, для работы с базами DDT2000, работает на компьютерах с Windows (Linux???)
    DDT4all - работает с базами данных DDT2000 только на компьютерах.
    Все перечисленные программы при должном умении имеют примерно одинаковый потенциал, режим "демо" для изучения возможностей без подключения к автомобилю. Я бы рекомендовал пользоваться той программой, на которую есть примеры в интернете. PyClip хорош мобильной возможностью проверки и сброса ошибок(ноутбук не натаскаешься, а телефон всегда с собой). Приятной работы!
    sobolz, Evgenio1965, Sharikov и ещё 1-му нравится это.
  4. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Ну я сброс делаю этой прогой:http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=726424&st=390 норма работа с ней.
    tvisura нравится это.
  5. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    CAN II у меня не удалось просканировать. На середине сканирования обрывается, пишет NO ECU present типа того. ELM 1.5 точно. Двухэтажная плата.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Реально есть на андрюшу?
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    А как это подсунуть в Торк? Там в архиве несколько папок, в каждой по 2 файла.
  8. tvisura
    12 мар 2019
    Duster
    А ELM327 переделан ?
    Например.
    В шапке на 4пда в теме Торка описано, как подключить внешние PIDы.
    E OBD2 Facile - спасибо, посмотрю.
    Sharikov нравится это.
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Кстати я в архиве посмотрел, мои ID блоков не везде совпадают с частью названия файла. А иногда совпадают. Это нормально?
  10. tvisura
    12 мар 2019
    Duster
    Да. Считывается ID(номер) блока, далее ID блока привязывается к определенному файлу из базы Clip (соответствие описано в Uces.xml). Т.е. несколько номеров блоков привязаны к одному(точнее там два файла) файлу, так и при диагностирование в дилерском центре и в домашних условиях.
  11. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Неа))
