  1. Innuendo
    Innuendo Наш человек
    18 ноя 2019
    Москва - Сергиев Посад
    Kaptur Drive 1.6 CVT+климат
    Дописал.
    Я и не знал,что это доп.пакет)
    Машину предложили отказную, чел под себя заказывал что-то,потом не получилось то ли с кредитом то ли еще как и отказался от нее.
    Сказали только,что нестандартная комплектация)))
    Campan, DenSosed и pan нравится это.
  3. pan
    Да, пакет "Климат" - датчики дождя и света, ПТФ, климат-контроль, обогрев лобового. В чистом Драйве нет этого ничего.
    PRo и Innuendo нравится это.
  4. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Кстати на новых каптурах в пакете климат теперь нет обогрева лобоша его заменили зеркалом с затемнением, лобашь теперь отдельно
  5. B@l@ns
    B@l@ns Наш человек
    4 мар 2017
    Альметьевск
    Renault Kaptur 2.0 MT (Drive + climate)
    Катаюсь без ошибки блока ABS вот уже 2 дня, во всяком случае PyClip при пересканировании не видит. Но как только зайду прогой Car Scanner , то ошибка в PyClip тут как тут!
    Есть ещё братья по несчастью?
  6. tvisura
    tvisura Интересующийся
    12 мар 2019
    Duster
    PyClip видит ВСЕ ошибки, но отображает не все(так прописано в базе разработчиками)
    В Car Scanner можно настроить, показывать все или определенные ошибки.
    Вашу ошибку можно сбросить только через сброс БЛОКА (а не через сброс ОШИБОК). Сброс блока возможен через PyRen(возможно через PyClip). Нужна помощь, пишите в ЛС на 4пда.
    Kent и B@l@ns нравится это.
  7. Yankee
    Yankee Новичок
    26 фев 2020
    Ирек
    Kaptur 2.0 МКПП, Drive
    Подскажите, с задними габаритами подсветка номера тоже у вас включается? У меня именно так и мне не очень это нравиться.
    DenSosed нравится это.
  8. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Если честно, не обращал внимания. Но по-моему, подсветка номера не горит.
    Она же только в определенном положении переключателя загорается, также как и подсветка приборной панели.
    А у меня переключатель в положении "0" стоит.
    Так что, не думаю, что подсветка номера работает.
    Завтра с утра, точно проверю.
  9. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Да, так и есть, у меня тоже не горит.
  10. Yankee
    Yankee Новичок
    26 фев 2020
    Ирек
    В том то и дело. Я через ddt4all включил задние габариты, чтобы они при запуске двигателя с передними ДХО горели, это проблем не вызвало. Но получается что конкретно у меня помимо габаритов загорается подсветка номера. Где то на драйве в рамках данного вопроса кто-то писал что у габаритов и подсветки номера один предохранитель и не может быть такого что габариты отдельно от подсветки номера загораются. Получается у всех по разному эл. схема. В общем для меня критичный вопрос, наверное отключу функцию.
    П.С. двиг 2,0, МККП6, декабрь 2019, drive, без климата, автосвета и т.п., магнитола обычная.
  11. DenSosed
    26 апр 2019
    Саратов
    Проверил - точно, не горит подсветка номера ))
