  1. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    У меня комплектация с датчиком света, может с этим как-то связано - разные блоки. Но если габариты не включены (выключатель в положении 0), то подсветка номера не горит тоже, только ДХО и задние габариты.
  3. Yankee
    Yankee Новичок
    26 фев 2020
    Ирек
    Kaptur 2.0 МКПП, Drive
    У меня тоже в положении 0 но подсветка номера горит. Вот и получается, что есть разные схемы запитки задней оптики похоже
  4. Kent
    Kent Новичок
    1 апр 2020
    СПБ
    Kaptur Style
    Подтверждаю, у меня такая же картина - после Car Scanner ошибка 1050(04), причем сам Car Scanner может стереть ее, может нет. PyClip и PyRen ее видят и стирают устойчиво. Без Car Scanner не появляется. Написал в 4pda в теме автору (0vZ), отправил ему логи, он пока молчит.
  5. Kent
    Kent Новичок
    1 апр 2020
    СПБ
    Kaptur Style
    После кое-каких экспериментов автор решил подкрутить обмен с elm327, обещал в следующей версии. Выйдет - расскажу, что получилось
    DenSosed нравится это.
  6. c810
    15 ноя 2019
    Ленинградская область.
    Всем здрасте! Сегодня на улице -34 и после старта движка загорелось предупреждение о низком давлении масла ну и соответственно мотор заглох. У меня в настройках установлено контроль давления с 600 оборотов масло 5-40 эльф в общем пока не вернул контроль давления в заводские настройки, а это 2000 машину прогреть не смог. Никто не сталкивался с этим? И вот теперь думаю, а стоит ли менять настройку обратно на 600.
    DenSosed, Volgan и pan нравится это.
  7. pan
    Интересно. У меня подобного не было, так как машина в гараже ночует. А если педалью газу чуть поддать всё равно глохнет?
    c810 нравится это.
  8. c810
    15 ноя 2019
    Глохнет на програмном уровне типа защита двигателя и потом не запускается какоето время пока ошибку либо сам не скинеш либо она сама минут через 10 - 15 изщезает. На заводских настройках проблем нет. Может по этой причине в зоводских настройках контроль давления масла с 2000 начинается.
    DenSosed и pan нравится это.
  9. pan
    Значит надо откатываться на заводское значение - при случае сделаю. Ещё вначале думал, что смысла в этом изменении особого нет, сейчас убедился окончательно.:good2:
    DenSosed и c810 нравится это.
  10. c810
    15 ноя 2019
    Ну да видимо это имено на прогрев в холодное время ращитано.
    pan нравится это.
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    иметь бы статистику, а вдруг это единичный случай, у меня в -32 запустилась без ошибок, но опять же, движок другой.
    c810, pan и Evgenio1965 нравится это.
