  1. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    MAP, он же ДАД присутствует на двигателе.
  3. tvisura
    tvisura Интересующийся
    12 мар 2019
    Duster
    У меня так
    ECU : 11367 (RT:0.0000 RR: 0.0) FG0111367.XML
    Screen : SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ЦЕПЬ ВОЗД. (НАДД./ВПУСК)
    PR135 НАПР НА ВЫКЛ РЕГУЛЯТОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЯ СК 3994 mV
    PR137 КОРРЕКЦИЯ РАБОЧЕГО СОСТАВА СМЕСИ 1.00 %
    PR139 КОРРЕКЦИЯ СОСТАВА СМЕСИ ПРИ РАБОТЕ 1.08
    PR147 НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 1 728 mV
    PR148 НАПРЯЖЕНИЕ ПОТЕНЦ. ПЕДАЛИ ТРАКТ 2 366 mV
    PR215 НАПРЯЖЕНИЕ No. 1 ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ 5020 mV
    PR216 НАПРЯЖЕНИЕ No. 2 ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ 4990 mV
    PR312 ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ 1011 мбар
    PR313 ЛИНЕАРИЗОВАННОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ 1010 мбар
    PR344 НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ 4.81 V
    PR931 ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА 0.00 pas
    PR249 УПРАВЛ. ЗАСЛОНКОЙ ОГРАНИЧ. НАДДУВА 0.03 %
    PR032 ДАВЛЕНИЕ ВПУСКА 0 hPa
  4. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Это к самом приложении или в "потрахах" приложения.
  5. tvisura
    12 мар 2019
    Duster
    Кречно-же в самом, вот-же я пункты меню и подменю указал *SP : System parameters -> УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ -> ЦЕПЬ ВОЗД. (НАДД./ВПУСК)*
  6. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Блин. Почему-то был включен режим demo.
    Все разобрался. Спасибо.
  7. go2relax
    go2relax Новичок
    2 авг 2021
    Подскажите, как отключить программно через dd4all свободные руки?
  8. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    Свободные руки это "хэндс фри"?) Так вроде в настройках магнитолы можно его просто выключить, в чём необходимость отключать его программно?
  9. лучик
    и чё только не вытворяют каптюрщики:crazy::biggrin: - одни давай свободные руки другим не давай , то постоянное зажигание , то что бы стеклоподьёмники всегда под нагрузкой были, то нахрена подсветка на поворотах - диоды горят быстрее и отключают , третьи вообще в настройки двигателя лезут ,блииин все наверное и не перечислишь :biggrin: а говорят "плохая" машина - вон какое поле для дерзкой мысли и блудливых ручек:laugh1:
    drueed нравится это.
  10. лучик
    добавлю брат ты не описал - над асфальтом или грунтом примерно в пол метра - тумана нет и не бывает такова физика вот эту особенность и используют создавая луч света не выше 300 мм примерно от грунта он пробивает дальше чем головная оптика , желтый спектр в тумане менее рассеивается (красный лучше но нельзя ) И основное даже противотуманные фары не дают водителю возможность уверенно передвигаться это скорее кратковременная мера что бы принять решение или остановиться в безопасном месте и переждать или .... как судьба :biggrin: - памятников много стоит на трассах :sorry2: польза от противотуманок - только в нормальную погоду как дополнительное освещение дороги которую не охватывает основная оптика и польза надо сказать хорошая - У КАПТЮРА РОДНЫЕ ПТФ - ГОВНИЩЕ ПОЛНОЕ даже в хорошую погоду :biggrin::crazy: я если бы сам ставил то поставил бы совсем другие а ни эту пусть и красивую но порнуху (в ПТФ важный показатель не то как ярко светит но слабо освещает а сила света у каптуровских силы нет чистый дизайн ну так кошку которая уже под колесом может и заметишь :biggrin:)и то по звуку - мяяяяяяу:blush::laugh1:
  11. go2relax
    go2relax Новичок
    2 авг 2021
    У меня teyes. Эта функция для меня доставляет больше дискомфорта, чем комфорта
