Каптур.Клуб → Домкрат в рено каптюр
Discussion in 'Резина. Колёса. Диски' started by Ивашка, Sep 24, 2016.
  1. Roman
    И как на нем момент выставлять?
  3. sunday
    sunday Наш человек Член клуба RKCR
    Архангельск
    Style 4*4 МКПП
    Трещит, тяжёлый - 3,6 кг. Момент не регулируется. Можно примерно прикинуть по количеству ударов, точнее по времени. Для нормальной затяжки колёсного болта, например, должен секунд 5 "потрещать".
  4. sunday
    Архангельск
    Style 4*4 МКПП
    Ну и Зубр наверное предпочтительнее взять. Он полегче и российская 5-летняя гарантия имеется. Просто когда я себе искал, его нигде не было. Сейчас появился в плеере.
  5. Roman
    Слабоват Зубр. 300 Н м. И легкость это минус у такой техники. Значит пластика больше чем металла.
  6. IchibanZ
    У двухтонников может не хватить высоты подъёма (обычно 300 мм) -- придётся колхозить подкладки-проставки.:russian ru:
    АИП likes this.
  7. Roman
    Использую такой двухтонник
    Домкрат гидравлический STELS 2т, 100-350мм, подкатной, "крокодил", резиновая накладка, лоток для гаек, поворотная рукоятка, вес13кг, 51131
    Производитель:
    STELS
    Страна:
    Китай
    Около 3500 руб стоил
    Характерная особенность - это поворотная рукоятка, в тесном гараже 6х4 ой как актуально. Я долго искал с такой фишкой домкрат, чтоб и по высотам подъема устраивал. Еще его отличие - по инструкции и при отрицательной температуре может работать. Не у всех такое заявлено.
    Насчет подкладок - были сделаны две из досок, одну на другую ставлю. И меньше домкрат напрягаешь, и крашеный пол в гараже не царапаешь.
  8. Roman
    К нему резинки вот такие надо покупать.
  9. Roman
    А штатный домкрат если без резинки - нельзя использовать, покарябаешь порог.
    Если уж любовь к ромбикам - то ЗиЛ можно, он с резинкой поворотной
      File size:
      30.1 KB
      985
  10. Roman
    А минимальная высота какая? Если переднее колесо спустит - подлезет он?
    PS
    Нашел
    Высота подхвата, см
    16,5
    Высота подъема, см
    41
    165 мм в принципе норм, но если полностью спущенное колесо то не факт что подсунешь. А если еще грунт не твердый, и доску полкладывать - то точно не влезет. Вот я и решил - для гаража подкатной, а с собой типа ЗиЛ с резинкой. ЗиЛ я убил один, но сам виноват, на большую высоту поднимал, машина в сторону идет, пятка у домкрата и сломалась от наклона самого домкрата.
  11. Ant96
    Ant96 Наш человек
    Пишите про Гайковерты... Вот я Вас не понимаю, будто на формуле 1 или шиномонтжка своя? закрутить 20 гаек, в среднем 2 раза в год, стоит оно потраченного на Гайковерт?
    Домкрат другое дело, вещь полезная в хозяйцстве, но и затраты на него не всегда оправданы.
    Но безусловно, каждому свое.
