Каптур.Клуб → Домкрат в рено каптюр
Discussion in 'Резина. Колёса. Диски' started by Ивашка, Sep 24, 2016.
  1. xammer
    xammer Наш человек
    Суворов, Тула, Москва
    Бежевый Тигуан
    У нас нет таких пазов. Упор тупо на ребро. Эти крючки только порог разорвут. Смотрите с простой канавкой/вырезом.
    Алимик and m.susl like this.
  3. Sedric
    215 высота подхвата, а влезет под порог? А если ещё и колесо спущено?
    drueed likes this.
  4. Sedric
    Т.е., такой вид пятки и сам домкрат заточен под определённые марки авто?
  5. xammer
    xammer Наш человек
    Бежевый Тигуан
    Влезет. У нас до порога толи 24 толи 27 см, не помню, мерить надо. А вот если спустит не гарантирую.
    На рено Каптюр нет спец креплений. У нас просто под ребро. Поэтому любой универсальный с канавкой на опорном пятаке.
  6. Sedric
    Ну да, у меня не было машин, на кот. применялся бы домкрат с такой пяткой-загогулиной. Недоумевал.
    По высоте подхвата-подсовывания хотелось универсального решения, поэтому чем ниже, тем лучше. А винтовой, да, «берёшь в руку-маешь вещь», помню как под «буханку» его ставил, чугуминь!
  7. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Алимик likes this.
  8. Xteam
    Xteam Интересующийся
    Kartur Extreme 2.0 АКПП
    Извиняюсь за глупый вопрос...когда принимал авто, то так и не понял как вытащить домкрат. Торчит какой то винт и домкрат на нем что ли закреплен.
  9. Алимик
    Алимик Наш человек
    Таи пластиковый "барашек", его нужно открутить и домкрат снимается.
  10. Алимик
    Алимик Наш человек
    Озадачился я покупкой домкрата, выбор пал на бутылочный винтовой: https://m.vseinstrumenti.ru/avtogar.../kraft/mehanicheskij-2t-215-485-mm-kt-800057/
    По ощущениям сделан качественно, внутри достаточно смазки и ход без нагрузки плавный, один из недостатков, большая минимальная высота, аж 215 мм, то есть при спущенном колесе подсунуть не получится.
    Второй недостаток я позже нашел читая форум по Дастеру, оказалось, у домкратов подобной конструкции слабым местом является соединение трубки с корпусом редуктора, не зря на японских орининалах там мощный сварной шов, но цена японских во много раз выше.
    Посмотрим, может мне повезет, буду его использовать для сезонной переобувки.
    Следом в экзисте был приобретен ромбический домкрат более мощный чем штатный, выбрал его после прочтения вот этого обзора: https://m.onlinetrade.ru/catalogue/..._tonny_rock_force_rf_110a-1662238-r75393.html
    Возможно обзор и заказной, но домкрат мне понравился своей массивностью, удобной ручкой и большой площадкой.
    Кстати, в инструкции написано, что запрещено что-либо подкладывать под домкрат и на верхнюю опорную площадку, которая не имеет вырезов под порог. Не думаю, что отсутствие выреза станет проблемой, но надо пробовать.
  11. Loner
    Loner Наш человек
    Новосибирск
    Kaptur 2.0
    У меня такой на кайроне был. Верхняя площадка под раму заводится. Для каптюра, может, и хорош такой, а для кайрона слабоват был. Долго не прожил.
