  1. Наум
    6 авг 2016
    Не переживайте вы о кондее не включится он при минусовой температуре. Даже если будет гореть лампочка, он работать не будет. Откроет заслонки и побольше с улицы холоду поддаст.
    Milledyy нравится это.
  3. Наум
    6 авг 2016
    Браво! Наталья вы правы на все 146 процентов! Не чего там квадратики ждать, с вашим мотором. Он прогретый на холостом ходу от печки будет остывать при хорошем морозе. Пока на дорогу выкатываетесь синяя лампа и потухнет. Чем больше жмём педальку, тем больше топлива расходуется, тем быстрее греется мотор.
    Natali нравится это.
  4. tarkomax
    tarkomax Наш человек
    12 ноя 2020
    Россия, ЯНАО, Тарко-Сале
    Михаил, прежде, чем обвинить во вранье (не знаю, может Вы пошутили?), читайте внимательнее ранние посты. Речь шла о обновлённом Каптюре с двигателем 1,3 турбина + вариатор 8-го поколения (стоит на Аркане), не поленитесь, загляните под капот и под защиту (если сможете) картера обновлённого Каптюра с этим движком и если лично Вы найдёте, куда ставить котёл подогрева, не снимая бампера, то снимаю шляпу! P/S. Мастер о патенте сказал с юмором...
  5. Наум
    6 авг 2016
    Так и я с юмором. В любой Каптюр подогреватель ставится проблемно и в одно и то же место без снятия бампера. Я его даже сфотографировать не смог нормально. Если интересно, можно тут посмотреть Установка электрокотла. — Renault Kaptur, 2.0 л., 2016 года на DRIVE2
  6. tarkomax
    12 ноя 2020
    В том то и дело, что мастер на 2-х литровые Каптюры ставил котлы без проблем, там проще, а на турбированый пришлось ему сильно повозиться, много там всего, что мешает. :wink3:
    МаксЛарсон и Ant96 нравится это.
  7. tarkomax
    12 ноя 2020
    Более недели ездил при морозе минус 45-48 градусов, подогревы сидений и руля не использую. Получил ошибку (дословно не помню) что то типа "проверьте систему снижения токсичности", на сто ошибку сняли и посоветовали, чтобы не было больше такой ошибки, убрать воздухозаборник идущий от зоны радиатора к воздушному фильтру, что я и сделал. Во избежания засасывания подкапотного автоодеяла я воткнул во входящий патрубок возд. фильтра пластиковый, купленый в хозмаге трубный уголок и направил в сторону двигателя, теперь в двигатель идёт тёплый воздух и ошибок больше не было.
  8. tarkomax
    12 ноя 2020
    У меня, недавно только понял, если горит лампочка на кнопке кондея, то он выключен.:laugh1:
    BAMBR и RuslanVa нравится это.
  9. Косатка
    Косатка Новичок
    29 дек 2020
    ХМАО, пгт. Мортка
    Павел
    Рено Каптур 1.3 2020
    Очень полезная информация. Благодарю. А что на счет оборотов холостого хода. Мой вопрос остался без ответа.
    После полного прогрева без дополнительной нагрузки от электроприборов в положение селектора Р какие обороты двигателя?
  10. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    Взгляните, Михаил, на фото.
    Верно ли, что, например, летом, если я не захочу пользоваться Авто режимом, мне нужно будет всегда нажимать кнопку кондиционера, как на фото, чтобы она горела красным, напоминая, что он ВЫКЛЮЧЕН. Иначе, если кнопка не нажата, значит, кондиционер включен, а мне он летом не всегда нужен..
  11. tarkomax
    12 ноя 2020
    У меня была такая же ситуация, как и у Вас. Пока Ваша машинка дышит в сильный мороз с улицы, обороты холостого хода при прогреве не более 5-и кубиков (на панели) будут чуть выше 1000, при полном прогреве 6 кубиков иногда обороты х.х. вставали в норму, по моим наблюдениям это нормально. "Мозги" авто сходят с ума получая ледяной "вдох" при хорошо прогретом движке - это пояснение ситуации мастера диагноста, поэтому убирая штатный патрубок, как я ранее написал, мы исключаем "психическое расстройство мозга", двигатель получает тёплый "вдох" из подкапотного пространства. После удаления патрубка, в моём автомобиле обороты холостого хода стали штатными при прогреве 2-3 кубика в сильный, ниже -40гр. мороз.
    Косатка и RuslanVa нравится это.
