  1. Dmitiy
    Норильск
    да я тоже атр хочу, на солярисе стояли отлично работали, правда когда поставил первоначально аккумулятор в ноль высосали :smile:) но потом было все ок :smile:,тупанул блин продал солярис, а щетки не снял :sad:
  3. Diskriper
    (((Как высосали они же должны только при работе движка работать
    Dmitiy likes this.
  4. Dmitiy
    Норильск
    а хрен его знает :smile: установил в гараже и ушел, через 3 дня пришел, даже лампочки не загорелись :smile: высадился в ноль :smile:. Может после утановки надо было завести, что бы релюха поняла когда двигатель работает.
  5. Diskriper
    Возьму на заметочку и сразу заведу моторчик.
  6. гарди
    Можно поставить и такой размер . надо только поиграть с настройками выше , ниже и проверяйте на самой быстрой скорости работы дворников . А то я с начала настроил по первой скорости ездил все хорошо , пошел ливень датчик дождя включил бешеную скорость , водительский чуть чуть стучит об спойлер , опустил на пол сантиметра и до сих пор все хорошо.
    Campan and Diskriper like this.
  7. dima607
    dima607 Интересующийся Член клуба RKCR
    dima607
    1.6 CVT style коричневый
    Друзья!
    130 страниц не осилю...
    Как и многие столкнулся с проблемой замены дворников.
    Подскажите купил
    036000 щетка с/о 26″/65см HEYNER гибрид
    026000 щетка с/о 16″/40см HEYNER гибрид
    У них крепление обычный крючок.
    У данной компании есть переходники, кто то сталкивался, какие то из них подойдут?
    http://alca-spb.ru/catalog/shhetki-stekloochistitelej-alca-i-heyner/adaptery-dlya-shhetok
    Какой вариант самый бюджетный выйти из данной ситуации?
  8. EXE.trim.ALL
    вариант 1 - вернуть эти щетки и купить бошевские.
    вариант два - поменять резинки на стандартных щетках.
    Campan, dima607 and El_Barto like this.
  9. dima607
    dima607
    Спасибо.
    подскажите артикул бошевких? нужны насколько понимаю со специальным адептером в комплекте.
    У боша продаются это адаптеры отдельно? или они не подходят?
  10. El_Barto
    Outlander III
    В боше сразу под наши поводки.
    dima607 likes this.
  11. EXE.trim.ALL
    артикул в шапке. еще есть артикул, которые 100% по размеру под наше авто, но пока в продаже не видно.
    Campan and El_Barto like this.
