  1. Dimkavolos
    Dimkavolos Новичок
    Kapture
    Возможно. Пишу про те, с которыми я провернул этот фокус. Пользовался ими раньше. А с заводских каптюровских щеток крепление снимается довольно легко и даже не пришлось выбивать ось. Легонько подцепил отверткой и снялось легко.
  3. Zubastik
    Zubastik Интересующийся
    Самара
    РЕНо каптюр стайл,4акпп, белый с черной крышей
    Сегодня по дождю на трассе удалось испытать все прелести родных щеток,такого говна я еще не видел,машине пару недель а они полосят безбожно,придется менять:diablo:
  4. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    В принципе, там легко снимается весь узел крепления, только надо сжать полосы руками или пассатижами(без резинки). Они сходятся к центру и вынимаются по очереди.
    Только новые дворники надо подбирать с полосами такой же толщины и ширины. Также придется выточить напильником небольшие треугольные выемки на краях полос.
  5. Наум
    Промой их хорошо и будут опять нормально работать пока грязи опять не насохнет.
  6. пёс
  7. Наум
    Да тонким слоем спирта, если более точно.
  8. Влад Владыч
    Влад
    Вовнутрь и дыхнуть на щетки)))
  9. Zubastik
    Самара
    Спирт только внутрь
  10. babanka
    babanka Новичок
    Глеб
    Рено Каптур
    Всем доброго дня.
    Пользовал различные варианты, думал, размышлял и пришёл к следующим умозаключениям:
    1. щётку для очистки стекла, то бишь "железка\пластмасска" + "резинка" рассматривать именно так, в комплексе, потому как бездумная замена резинки, при изношенной железке\пласмасске не даст никакого эффекта при высоком качестве резинки.
    2. Основная и наиболее частая проблема щётки - износ железки. Износ может быть 2-х видов. 1-й, когда в процессе эксплуатации нарушается гибкость\эластичность механизма щётки, обеспечивающего равномерный прижим резинки к изогнутой поверхности стекла (к примеру, щётка не чистит какой-либо сектор стекла). 2-й, когда механизм уже не может обеспечить во время работы перпендикулярность резинки к поверхноси стекла (к примеру, вся щётка при работе как бы "заваливается"proxy.php?image=http%3A%2F%2Fcruze.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fwink2.gif&hash=56671cbb2d5654558f541c57b818d6e5 | Рено Каптур клуб Россия | www.KAPTUR.club. И естесственно, замена резинки в подобных случаях - выброшенные деньги.
    3. Часто причина скрипа - износ железки\пласмасски, т.е. по стеклу трёт не только та часть резинки, которая предназначена для очистки, но и в следствии "завала" щётки боковая её (резинки) поверхность.
    4. На старых машинах щётки работают дольше, имхо потому, что на старых моделях изгибы лобовых стёкол меньше и железки на щётках действительно железки, а не жестянки и не пластмасски.
    Пишут про замену и выбор дворников многие, иногда следует и свой мозг включать
    Отсюда выводы:
    - менять резинку только тогда, когда Вы уверенны в том, что железка\пластмасска не изношена.
    - при выборе щётки приоритет отдавать железной конструкции и далее, конструкции с более толстым металлом.
    - при выборе щётки приоритет отдавать конструкции с минимальным числом сочленений (если это позволяет изгиб стекла), меньше сочленений - выше надёжность.
    - при выборе щётки приоритет отдавать той, у которой наименьшие поперечные люфты\смещения.
  11. LoneWolf_SPb
    Вам продали каптюр с каркасными щетками??? :shok::shok::shok:
