  1. Diskriper
    Не проблема - подождем)))
  3. Demetros
    Demetros Наш человек
    Н. Новгород
    Поставил поводки от каптивы, теперь у меня крючки и нормальные зимние дворники (каркасные в чехле).
    На всё про всё ушло час-полтора.
    Фотографий много, поэтому не выкладываю здесь, можно посмотреть тут, там же есть пара видео их работы.
    Нюансы:
    1. У этих поводков та часть, которая садится на ось трапеции, заметно тоньше оригинальных. Водительский сел хорошо, а вот пассажирский по ощущениям как-то прямо на полшишечки. Надеюсь, не отвалится.
    2. Пассажирский опять же не получилось снять съемником шаровых (не смог им подлезть), только с грехом пополам двухлапым.
    3. Пассажирский у основания сидит вплотную к жабо, на фото видно.
    4. Я еще до их установки купил щетки Autovirazh 60 см и 40 см, чтобы сразу и поставить. На фото видно, что есть небольшое перекрытие щеток, я решил это установкой водительского поводка чуть выше, думаю щетка 38 см будет в самый раз. Из-за подъема водительского поводка неочищаемая зона около стойки стала сильно меньше, но я опасаюсь, как бы на скорости щетка не стала вылетать на стойку.
    Так что сначала лучше установить пассажирский поводок, а потом уже с надетой щеткой водительский, подогнав по месту, я собственно так и сделал.
    5. Датчик дождя с большим запасом очищается пассажирской щеткой.
    6. Колхозным способом с помощью кухонных электронных весов померял силу прижима пассажирского поводка (водительский мерять было уже лень). Разница между оригинальными и этими как видно небольшая.
  4. Serdjo79
    Зачет первооткрывателям. Но что то не очень хочется колхозить.
    пёс and Campan like this.
    Тоже думаю что лучше переставить крепёж на самих дворниках а поводки оставить родные . Смотрел от Valeo должны подойти .
  6. monstr_82
    monstr_82 Новичок
    Антон Оренбург
    Renault Kaptur
    Номера поводков подскажите? Или на разборе брали?
  7. пёс
    А я сегодня почистил резинки спиртом ( сосед был не очень доволен сказал :"" Добро на говно"" ) , поменял незамерзайку , стало брызгать веером и дворники больше не скрипят , и чистят на пять .
  8. Demetros
    Н. Новгород
  9. Demetros
    Н. Новгород
    На всякий случай, вот такие номера написаны на оригинальных поводках:
    - водительский 288812365R
    - пассажирский 288863858R
  10. Demetros
    Н. Новгород
    Это ненадолго :smile: Как только лед намерзнет в канавках резинок, будут опять полосить и скрипеть.
  11. пёс
    Ну и ладно почистим еще . А если ваши поводки от Каптивы в самый нужный момент вас подведут?
    Campan likes this.
