  1. drueed
    drueed Наш человек
    Щёлково
    Илья
    Caifun likes this.
  3. kolmach
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    А расскажите пожалуйста, как должен датчик дождя работать.
    Сегодня был снегопад. Но так как тепло, то снег моментально превращался в жижу, которая как сразу таяла на стекле, так и летела из-под колес впереди идущих машин. Стекло при этом загаживалось до несмотрибельного состояния буквально за пару-тройку секунд. Но дворники на "автомате" даже и не думали чистить. Приходилось включать постоянный режим, который был всё-таки чуть избыточным. Это нормальное поведение датчика и просто смириться или дорога к ОД за фиксом?
    При этом не могу сказать что датчик не работает вообще. Раз или два в предыдущих поездках было замечено, что щётки чистили стекло без моего участия (при этом дождь был сильно скромнее сегодняшнего).
  4. Caifun
    Caifun Наш человек
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    А рчежком чувствительности пытались играть?
  5. kolmach
    Крутилка на 3 положения? В автоматическом режиме ноль реакции, в следующем самый медленный стоял - было быстрее чем нужно.
  6. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Это вы вместе смешали положение рычага и положение кольца чувствительности в режиме авто. Рычаг ставим во второе сверху положение(режим авто), а кольцом на этом рычаге(с капельками разного размера) регулируем чувствительность срабатывания датчика.
    KOT_Baguk, DenSosed and kolmach like this.
  7. kolmach
    Спасибо, теперь понял. Раз стоял на самой медленной скорости, то и чувствительность минимальная, потому и не срабатывал. Посмотрю в следующий раз. Хотя пробовал его и на автомате крутить (правда буквально туда-обратно) - не смахивали.
    А вот тут , непонятки ((
    Как раз , если крутануть чувствительность датчика (в любую сторону) - дворники в этот момент , сделают взмах .
    А вы пишете , что нет ??
  9. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Кстати, уже почти привык: когда на автомате не хватает чувствительности, но увеличивать её не желательно, так как станет избыточной, то я именно вращением и возвращением этого кольца делаю тот самый необходимый взмах, а не опусканием рычага дворников ))
    И кстати, по теме - скорость дворников в автоматическом режиме, зависит ещё от скорости самого автомобиля. Чем больше скорость авто, тем чаше взмахи дворников, в одном и том же положении, того самого кольца чувствительности.
    Например, почти всегда, если идёт дождь и автомат включен, в момент трогания дворники совершают взмах.
    Или в движении, когда впереди свободная дорога, а дворники тупят и не чистят стекло, просто ускорьтесь не много ))
  10. kolmach
    Практически уверен в этом. После постоянного режима только на 1 положение назад смещался. Но могу и ошибаться, мог совсем на отключение уйти в тот момент когда крутилку проверял (и да, то что принудительный режим третье а не второе положение и их не перепутал по ходу поездки - 100%, специально до отключения в какой-то момент отщёлкивал для проверки).
    На предыдущей машине не было автоматического режима, но был "прерывистый" режим с регулятором - раз в 4, 3, 2, 1 секунды (примерно), потом уже 2 постоянных с разной скоростью), так вот на прерывистом в "пограничных" состояниях так и делал, очень удобно, если это и тут заработает, то будет замечательно. Там ещё было одиночное смахивание толчком рычага из выключеного состояния вверх где он не фиксировался и возвращался в выключенное положение (а в прерывистый и постоянные переключения вниз), тут этого не хватает конечно, привык уже.
    А если дождя нет и на автоматическом режиме кольцо повернуть - должны дворники махнуть? Или придётся следующей непогоды теперь ждать?
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    А я просто кратковременно нажимаю рычаг на себя (брызгалка). Вода не успевает попасть на стекло, а дворники делают один взмах.
    Алимик likes this.
