  1. SERGETLT
    SERGETLT Новичок
    Тольятти
    Kaptur 2,0 6МКПП 4WD
    а чем rezkit далее не понравился ? на него же крюк обычный ставится и таких типов щеток дофига и больше . я еще не менял, но планирую заказывать скоро. Там же вроде их выщелкиваешь и следующие вставляешь...
  3. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Мне кажется что у Lynx не снимается крепление с дворника. Хотя я не пробовал.
    Идёт с дворниками крепление, его и ставлю.
    Не сложно же. А вдруг отличается? Не получится же родные реношные щётки отстегнуть и любые другие поставить?
  4. SERGETLT
    SERGETLT Новичок
    Тольятти
    Не понял про реновские . Я говорил, что поставив адаптер rezkit , далее используем любые под крюк, снимая с них качающеюся часть (замок) и защелкивая в установленный адаптер. о чем так все мечтали, ставив поводки от каптивы..
  5. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Мде... халява закончилась в виде удаленки, здравствуй офис. Вчера еду домой, льёт как из ведра. Дворники машут на первой скорости, стою перед Алабяно-Балтийским тоннелем, тыкаюсь в медианаве, перевожу взгляд на дорогу.... А там все как стояло так и стоит, только стекло залито водой. Не понял, щелкнул подрулевым на прерывистый и обратно - машут. Ладно. Где-то минут через 15 опять встали. При чем укладываются на место и просто перестают махать. Я на прерывистый щелк - нет реакции, я на вторую скорость - машут. Вернул на первую - машут... Подъезжаю к дому - снова встали в первом режиме. Я кулаком по кожуху за рулем долбанул - включился прерывистый режим (переключатель на первой скорости). Передернул в выкл и обратно на первую - все норм.
    Предполагаю, что нужно снимать подрулевой и чистить/менять. Но сцуко неприятно...
    Loner likes this.
  6. Loner
    Loner Наш человек
    Новосибирск
    Kaptur 2.0
    BAHOAlekseevich, у меня нечто подобное разок проявилось на заднем дворнике. Решилось глушением двигателя и последующим запуском.
    Алимик likes this.
  7. SERGETLT
    SERGETLT Новичок
    Тольятти
    Итак, суммирую по адаптеру Rezkit. Если его поставить, то потом щетки распространенного стандарта J-Hook ставятся за 10 секунд каждая. Это для "новичков" чтобы не перечитывать про каждый вариант. Поначалу не понял как выщелкивать, но быстро разобрался и вторую уже легко получилось заменить. Ставятся такие щетки, убрав с них пластиковую качающуюся деталюшку.Сорри поленился фото сделать один был.Неудобно просто.Если возникнут вопросы, то постараюсь объяснить.
    Ruslik likes this.
  8. Ruslik
    Ruslik Наш человек
    г. Самара
    Renault Kaptur 1.6 CVT Style
    А разве адаптер от Rezkit и Alka/HEYNER не одинаковые ?
  9. SERGETLT
    SERGETLT Новичок
    Тольятти
    вполне допускаю одинаковые. просто акцентировал, что потом ставятся распространенные щетки.у меня в глазах рябило от всего этого разнообразия . отдельные боши.итп..как-то систематизировать просто надо и коротко типа ставим адаптер и все!!!! никаких смен поводков , никаких отдельных бошей итп..ну если не принципиально их хочешь...Может, на заглавной и есть уже...
    Ruslik likes this.
  10. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    Что-то я не смог снять адаптеры от хейнер. Сломал, прикипели. В прошлом году нормально снялись. Так что к зиме буду в поиске.
  11. Anshe
    Я силиконкой брызнул, минуты через две слетели запросто, но у одного адаптера поначалу попытавшись всё таки крышечку верхнюю отломил(:, в принципе она ни на что не влияет.
    DenSosed likes this.
