Каптур.Клуб → эконометр
Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем Silver315, 18 мар 2017.
  1. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    в КАРсканере проще сделать. попробуйте там.
  3. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    рено каптюр 2л мкпп 19г Плэй
    подскажу : нужен ELM327 2-х платный версии1.5 и программа на ноутбук ddt4all.подключаетесь , в верхней слева строке выбираете XHA KAPTUR - CAN(сканируете)- в названии ЭБУ выбираете UPC-EMM- далее раздел EMM EDISON DDT2000 SW15 v1.1 -нажимаете - с среднем окне снова на него нажимаете - в нижнем окне ЭКРАНЫ в EMM Lighting выбираете раздел Lighting Configuration - в появившейся справа таблице ищем строку Nbx._rear_tail_with_DRL_CF - меняем в белом столбце ноль на 1-нажимаем режим эксперта (морда эйнштейна) -нажимаем на жёлтую полосу справа от таблицы- нажимаем обновить ( зелёный шарик рядом с экспертом).при ДХО горят задние габариты , подсветка номера не горит , при ближнем горит всё.режим авто работает как и прежде.
    drueed и fintyra нравится это.
  4. Jet998
    10 авг 2020
    У меня режима "авто" нет. Будет без авто режима работать?
  5. андрей M
    андрей M Активист
    9 авг 2023
    я просто привёл пример, что режим авто от датчика света тоже работает как и прежде. а так если все блоки найдутся у вас как я написал , то будет работать , главное чтобы строчка Nbx._rear_tail_with_DRL_CF в большой таблице нашлась и можно было поменять 0 на 1
