Каптур.Клуб → Эксперимент с чип-картой
Discussion in 'Магнитола, Мультимедиа, акустика' started by ДмитрийВ, Nov 2, 2016.
  1. Ruslan
    Ruslan Наш человек Член клуба RKCR
    г.Казань
    Volkswagen Tiguan 1.4 dsg-6, 4motion, black pearl
    Ну вообще-то, могут вернуться, настучать по голове и ключ уже отобрать. Нужно как раз таки дать уехать, но недалеко. Чтобы успеть вызвать помощь.
    Вот для этого и существуют - ИММО ))))!!!! Можешь без сопротивления выходить , отдавать ключ-карту ( тут главное что бы брелок иммо , лежал в другом кармане ) .
    И как говорится нет проблем !!!))
  4. Jerry66
    Новокузнецк
    У брата мазда тоже без карты уезжает, пищит и все :sad:
  5. Smit
    Без чип-карты не заглохнет, потом не завести просто будет, манагеры ОД объясняли. Теоретически могут из заведенной выкинуть и ничего не сделать, машина уедет.
  6. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Она на всех машинах так,если батарейка у вас на ходу сядет и машина заглохнет, хорошего мало, поэтому не глохнут все авто с штатным бесключевым доступом!
  7. sneeper
    Получается и с меткой на иммо может случиться казус из-за батарейки... :confused:
  8. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Я недавно на АЗС заехал,жму кнопку( карта в кармане), машина не глохнет, пишет нажмите и удерживайте,нажал и подержал,заглохла. Потом пытался завести,ноль, постучал слегка по карте, всё заработало. Я это к чему, если батарейка села,а карта в кармане,машина спокойно работает, если бы она глохла при потере сигнала,это могло бы привести к чему угодно,на предыдущей машине ( киа соренто) была такая же тема,ключ в кармане,машина спокойно уезжает и не глохнет ( без ключа). По поводу остального не знаю,но то что заведенная машина не глохнет без карты,это правильно,но небезопасно в плане угона.
  9. ViGilant
    ViGilant Наш человек
    2.0MT 4х4 Style [Orange]
    всякие иммобилайзеры с меткой при потере метки сигнализировать начинают, затем машину глушат, т.е. не внезапно и молча
    если батарейка сдохла и запасной нет, то можно пин-кодом отключить защиту и завестись, а код по-разному на разных системах вводится, комбинация нажатий куда-либо или вкл. зажигания, как-то так
  10. Санёк
    Москва( Зеленоград)
    Ну это я не знаю, возможно,вот только куда и как этот код вводить, это вопрос?
  11. Jerry66
    Новокузнецк
    комбинация клавиш на руле, стеклоподъемники и тд. А так- чип карту в слоте видит даже без батареи
