Каптур.Клуб → Электрика
Тема в разделе "Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.", создана пользователем Ckena, 9 дек 2020.
  1. Александ_р_СПб
    Александ_р_СПб Новичок
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Господа, не вижу темы по My Renault, так напишу сюда.
    Вскочила проблема с дистанционным запуском/открытием с телефона.
    Сразу после покупки не работало, так сменил ПИНкод по инструкции, и все ок, а сейчас опять не заводит, и ПИНкод не дает сменить.
    Заранее спасибо за помощь.
    Попробуй сбросить "балалайку" - по дефолту.
    После пройди всё по новой .
    Просто первое что на ум пришло .
    Я думаю должно сработать.
    Я ту т как то ковырялся (через базы) в мозгах Магнитолы - ну и она естественно (после таких манипуляций) сбрасывается в ноль.
    Поэтому и предполагаю что после того как переконектишься - всё должно заработать.
  4. Александ_р_СПб
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Ок, попробую и отчитаюсь.
    Спасибо в любом случае.
    Тревожит только возможность рецидивов таких неприятностей (каждую неделю то не по насбрасываешься!)
    Неее у меня , почти месяц (как авто купил) - полёт нормальный !
  6. Александ_р_СПб
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Не понадобилось. Через myr.renault.ru написал о проблеме, на следующий день все заработало, плюс позвонили и пояснили, что была проблема не сервере.
    Все работает.
  7. Александ_р_СПб
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Подскажите пожалуйста, верно ли я понял - предохранитель № 1 по таблице на стр. 5.23 инструкции у Вас имеет номинал 5 ампер?
    Спасибо.
  8. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Номиналы предохранителей на моей картинке срисованы с фотографий, сделанных собственноручно на моём авто.
    Вас смущает большое количество потребителей, закреплённых за данным предохранителем в таблице мануала?
    Думаю, что это слаботочные цепи управления соответствующих реле.
    Не имея принципиальной схемы, трудно сказать точно.
  9. Александ_р_СПб
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Меня интересует предохранитель, через который запитан электрообогреватель воздуха.
    Если его мощность действительно 900 Вт, то предохранитель должен быть более 75 А, а ничего подобного не видно.
    И единственный предохранитель, в назначении которого указан этот электрообогреватель, это предохранитель № 1 по таблице на стр. 5.23, чего быть не может.
    Может быть действительно только реле, но где же тогда сам нагреватель?
    Спасибо.
  10. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Я бы стал смотреть в блоке предохранителей под капотом.
    https://autosecret.net/rukovodstvo-...kh/2142-predokhraniteli-i-rele-renault-kaptur
    Ef9 80A вполне подходит...
  11. Александ_р_СПб
    4 май 2021
    Каптюр-150-вариатор
    Да, похоже что он.
    Теперь спокоен. Спасибо.
