Каптур.Клуб → Электрика
Тема в разделе "Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.", создана пользователем Ckena, 9 дек 2020.
  1. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Ага! Умеючи, можно и х.. сломать!..
    Улыбнуло про то, что подали 40 В при зарядке. Сказано про предохранитель на 7 А. Вот если заряжать аккум через тот предохранитель и превысить ток в 7 А, то можно его спалить. При этом отключится тот самый блок электроники, который запитан через него. А больше ничего случиться не может. Напряжением до 15 В в бортовой сети ничего выпалить нельзя.
    Вот только и зарядить современный кальцыевый аккумулятор напряжением до 15 В до 100 % ёмкости тоже не получится...
  3. Milledyy
    Milledyy Наш человек
    17 сен 2017
    г. Красноярск
    Лариса
    Ну, что, народ!? Машина снова в строю!! Вообщем, оказалось, что сгорел тот самый предохранитель на 7,5 А, который под резиновым колпачком. Сегодня ездила в город по работе, купила его за 45 руб, привезла, муж поменял, и авто заморгало фарами, зеркала, магнитола заработали. Но не завелась. Стартер крутит, но не схватывает. Куча ошибок на приборке. Руль тугой, не провернуть. Пишет проверить систему стабилизации и рулевое управление. Сняли минусовую клемму ещё раз и снова подсоединили (на всякий случай). Насильно провернул руль вправо и влево до упора. После этого машина завелась. Ошибки на приборке все равно были, в том числе гаечный ключ. Тогда провернул руль ещё раз на заведенной машине влево и вправо до упора. И все ошибки исчезли. И все работает, как раньше в штатном режиме. Ура!!:dance2: Вывод. Крокодилы от насоса подключили изначально не к той клемме, чем и спалили предохранитель. Отделались лёгким испугом) Спасибо всем неравнодушным! :curtsey:Владимир, вам особое спасибо за совет про предохранители):bye:
    Алимик и lawyer нравится это.
    Ну всё верно (получается) - не туда подключились.
    Рад , что всё исправили.
    Алимик, lawyer и Milledyy нравится это.
  5. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Кучу раз цеплял насос крокодилами к минусовой клемме и к плюсовому язычку. Всегда всё в порядке. Красную пластиковою крышку снимаю только когда надо снять аккумулятор. Аккум заряжаю только вне автомобиля. Ставлю подменный аккум.
    Отлично, что всё исправилось! Скажите машинке строго, чтобы больше не ломалась! Да и меньше тоже не надо...
    Алимик и Milledyy нравится это.
  6. лучик
    Брат правты на сто))) только одно манюсенькое дополнение, не нужно до 100 заряжать это тоже плохо и в реальности это сделать нельзя так как откл зарядку уже на первой секунде 999, 9)))) тут важно что бы настройка системы зарядки была такой что бы по максимуму восполняла потери емкости аккумчика при больших расходах (при запуске при многих потребиделях и тп) вот и все Ячерез обд поставил держать бортовую сеть 14,4 в, всееее забыл что аккум надо заряжать))) уже второй год только смотрю за состоянием и не заряжаю так как зарядка автомат сразу просле включения отключается и пишет батарея заряжена а при 14,2 за полгода раз надо было заряжать, а при 14 батарея хорошо проседала Так что если завод поставил 13,9 а то и 13,8 надо менять в России это мало Это мое мнение и не претендую на обязательность исполнения и идеальное решение , просто мой опыт на многих биби не только капчика))) а забыл это для батарей САСА, другие типы батей смотри ман~ал для них
  7. v_sap
    v_sap Активист
    23 апр 2021
    г. Воронеж
    Владимир
    Снижение напряжения в бортсети реле-регулятором в зависимости от температуры окружеющей среды призвано уменьшить "кипение" электролита и, соответственно, уменьшение его уровня. Внедрение Са в пластины ведёт к тому же эффекту за счёт увеличения напряжения, при котором начинается активный гидролиз и "кипение".
    Всё направлено на то, чтобы потребитель не заморачивался на обслуживание аккума в части долива воды и т.п. Ну, а то, что из-за недозаряда и сульфатации аккум в первые год-два своей эксплуатации потеряет до половины ёмкости, это производителя мало волнует. Быстрее новый купят. Маркетинг...
    Алимик и Sedric нравится это.
  8. Игорь59
    Игорь59 Новичок
    15 май 2024
    Kaptur 1.3 4x4
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, не греет половина лобового стекла, вроде левая, хочу для начала проверить пред, может быть у кого нибудь есть схема обозначений предохранителей под капотом и в моторном отсеке. А может кто то знает какой пред надо проверить?
  9. Игорь59
    Игорь59 Новичок
    15 май 2024
    Kaptur 1.3 4x4
    Странно, что нигде нет описания предохранителей в монтажных блоках. Обычно на крышке самого блока пишут, а тут пусто, эх рено… рено… надо было vag брать.
  10. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Не знаю, как на 1.3, а на 2.0 под капотом стоят 2 реле на левую и правую стороны стекла и от них должны быть 2 предохранителя на 40А. С реле уже идет на стекло, можно посмотреть на них напряжение при включении обогрева.
