Каптур.Клуб → Есть ли ТЭНы у Рено Каптур?
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Наум, 8 сен 2016.
  1. Sedric
    4 апр 2017
    Это у Лучика.
    У него от всей машины никаких «плюсов». Сплошное разочарование.)
    Aleks68 и Стрелков11 нравится это.
  3. К 19
    К 19 Наш человек
    30 авг 2021
    Московская обл.
    Рено Каптур 1.6 на ручке
    Это я уже понял :smile:.
    Стрелков11 и Aleks68 нравится это.
  4. лучик
    Только с гаража,)))) смотрел тэны- рабочие реле тоже все три , горячего воздуха нет!!! Идет слегка тепленький на 1 скорости вентилятора, на 2 и 3 скорости прохладный при температуре сейчас - 5 и когда радиатор отопителя уравняет температуру проходящего воздуха до комнатной примерно - да есть улучшение, но все это улучшение дерьмо если радиатор будет холодный , тэны не успевают греть даже - 5 воздух на второй скорости Примерно через 3-4минуты идет теплый воздух НО радиатор отопителя уже греет и не плохо градусов 25 точно после него - так где польза? В одной минуте? А если погнать минус 25?
  5. Anshe
    Х.з.сегодня утром -14 было, с пультяшки из дома завёл, ну минут 5-7 прособирался, вышел, лобовое видать ночью наморозило хорошо, но с треть уже отогрето было, т.к.всегда на 1ой скорости печь оставляю, не знаю тэны там или не тэны, но чёт щёлкало под торпедо, кста подогрев лобового уж вторую зиму в отказе, но кнопку нажал и пары минут хватило, чтоб чисто обдувом лобовое оттопило, воздух гонит не горячий, но довольно тёплый:smile:
    К 19 нравится это.
  6. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Да я не хочу тебя обидеть. У тебя скорее тэны не рабочие. Возможно они стоят, но не подключены. Завёл, крутилку на полную, слышны щёлчки 3-4, просадка напруги. Через пару минут уже тёплый воздух. Ты ж ведь как писал брал с рук авто, может и в этом причина.
    лучик нравится это.
  7. лучик
    Я понимаю, что тэны доподогревают, но как опция - завел и пошел горячий или хоть теплый нет... Тот же эфект я получаю не включая печку а просто 3-5 мин даю двигателю погреться и включив после 1 скор на стекло идет теплый нормльно теплый воздух и нах тэны тогда?))) пробовал 3 скорость обдува - хуже идет прохладный
  8. лучик
    Все тоже и у меня и реле рабочие и тэны нагреваются я про то что ну нет вах вах прикола от тэнов))) да они в режиме прогрева немного поднимают температуру но что бы сказать что бы пипец опция я не скажу а 900 ватт выкидываем , а потом ремень и шкив генератора ))) я и в гараж то заехал думаю мож тэны не работают один какой или два, нет все нагреваются просто я ожидал от этой опции бОльшего а на деле ну не очень, Тэны при таком раскладе надо ставить ближе к диффузорам но конструктивно не получается, делать мощнее тоже это всю систему менять дорого, вот и имеем что имеем а имеем сабоватую опцию
  9. Стрелков11
    27 мар 2017
    г. Сыктывкар
    Не ну романтика не переубедить, молодец, давай гни дальше:biggrin:
    Campan и Sedric нравится это.
  10. Sedric
    4 апр 2017
    :popcorm1:
  11. лучик
    У меня так включ обдув через секунду щелчок реле и просадка напруги, далее следует второй щелчок и опять просадка и третий щелчок и просадка, между просадками мозги поднимают обороты выравнивая борт напряжение - все одно это говорит что все работает и не надо как я лезть к тэнам щупать камеру совать))) камеру совал посмотреть че там))) а вдруг кусок рубероида оставили))))
