Каптур.Клуб → Фаркоп
Тема в разделе "Доработки, тюнинг", создана пользователем LavrVit, 8 сен 2016.
  1. PILOTAIR
    PILOTAIR Наш человек Член клуба RKCR
    5 июн 2017
    Kaptur Style 2.0 л 4х4, МКП6 тёмная сталь
  3. Polutov
    Polutov Новичок Член клуба RKCR
    29 апр 2017
    Архангельск
    Renault Kaptur Drive 2.0 4WD МКПП черн.-бел.
    А корпус розетки достаточно герметично и крепко сделан, чтобы обеспечить долгую работу платы?
  4. Tehnologm
    Tehnologm Интересующийся
    15 сен 2017
    Московская обл. г.Балашиха, мкр.Железнодорожный
    Каптюр драйв 2.0, синий низ, черный верх МКПП
    Я об этом тоже думал, поэтому на всякий случай залил герметиком выход проводов из розетки и место соприкосновения резинки и корпуса. В остальном вроде нормально.
    Aleks68 и Polutov нравится это.
  5. Михаил88
    Михаил88 Активист Член клуба RKCR
    21 фев 2017
    г.Дзержинск
    Каптур Драйв 1.6 2WD
    А никто не ставил фаркоп фирмы AVTOS RN14?
  6. LavrVit
    LavrVit Новичок
    4 сен 2016
    Витебск
    4/4 мкпп
    Господа подскажите кто ставил проводку для фаркопа Именно оригинал. Сегодня купил и не могу разобраться куда чего. От куда брать массу ?? Написано с левой стороны жгут там красный провод. Да жгут есть а там 2 красных провода один толще второй тоньше. Вот какой ?? И что с ним делать нада перерезать его как по инструкции или нет не нарушу я цепь ?? чего либо. Куда конект приделывать ??
  7. LavrVit
    LavrVit Новичок
    4 сен 2016
    Витебск
    4/4 мкпп
    Вроде все просто . А не тут та было.
  8. E.Aleks
    E.Aleks Активист
    22 сен 2017
    Кaptur Slyle 2.0 МКПП
    Если проводка оригинал надо снимать бампер,чтобы протянуть проводку.Красный провод протягивается внутри с права на лево.У меня был один провод и блок адаптации.Масса два провода подкл.с правой стороны внутри под болт в районе фары.
    Aleks68 нравится это.
  9. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    На всякий случай, если не пользоваться долго прицепом не забудьте смазать шарик фаркопа смазкой( в принципе любой, а то он под колпачком может заржаветь) Особенно касается тех, у кого шар вставляется в прицепной на сухую.
  10. макс82
    13 янв 2017
    п. Запрудня, МО
    Макс
    Кто подскажет, на наш автомобиль нужен блок согласования или можно просто по старинке подключаться?
    PILOTAIR нравится это.
  11. PILOTAIR
    5 июн 2017
    блок согласования нужен !
    перед установкой фаркопа обзванивал сервисы по установке электрики ......все хором отвечали что блок на Каптуры обязателен !
    Не стал испытывать судьбу и установил в сервисе электрику с блоком согласования ! Фаркоп устанавливал самостоятельно !
