Каптур.Клуб → Фаркоп
Тема в разделе "Доработки, тюнинг", создана пользователем LavrVit, 8 сен 2016.
  1. Basiliy
    Как ремонтник полупроводниковой техники, могу сказать, что предохранитель выгорает в последнюю очередь, перед ним сгорают полупроводники. А предохранитель ставится от загорания проводки при КЗ.
    Наум, Олег М., xammer и 5 другим нравится это.
  3. burn_13
    burn_13 Наш человек
    22 авг 2017
    РБ Гродно
    Kaptur Style 2.0 MКПП White-Black
    Как инженер радиотехники это подтверждаю :smile:
    Наум, xammer, АИП и 3 другим нравится это.
  4. Сергей Александрович
    Сергей Александрович Интересующийся
    17 май 2018
    IF
    Renault Kaptur Extreme 1.6 2x4 вариатор, светло-бежевый+коричневый
    Защита (не только предохранителем, но и электроникой) на машине стоит и работает. Вот тому пример:
    Я для себя вывод сделал, если был факт срабатывания защиты + мое желание поменять старую электрику на прицепе, то ставить буду светодиодные, но уж точно без блока согласования. Спасибо Luntik за информацию.
    А вообще , кому интересно, можно подсчитать нагрузку.
    На обычной комплектации на поворотниках стоят лампы накаливания :
    Всего 3 шт. (Передний, боковой, задний)
    На Extreme: передний поворотник светодиодный (ток потребления меньше)+ боковой+задний.
    Если подключить еще и прицеп с обычными лампами, то получается нагрузка приблизительно такая же как в обычной комплектации подключенным прицепом со светодиодами. У меня Extreme. Скорее всего поэтому защита и не срабатывает. Т.е. за счет того, что передние поворотники светодиодные и общий ток потребления меньше.
    Вопрос к тем, кто устанавливал блок согласования. Что у него внутри? Реле или полупроводники?
  5. Алексей Михайлович
    Алексей Михайлович Интересующийся
    29 авг 2017
    Алексей Михайлович
    Renault KAPTUR Drive 1,6 4х2 МКП5
    внутри у него или реле или полупроводники . На двух предыдущих страницах есть.
  6. Сергей Александрович
    17 май 2018
    IF
    Уточнение по возможности использования прицепа без блока согласования.
    1. Без блока согласования можно присоединить прицеп с светодиодным оборудованием к Каптюр любой комплектации
    (нагрузка 3 лампы + LED прицепа)
    2. Без блока согласования можно присоединить прицеп с обычными лампами к Каптюр комплектации Extreme
    (нагрузка LED передняя фара+ 1 лампа бокового указателя+ 1 лампа задний указатель + 1 лампа прицепа) - нагрузка такая-же как в 1 варианте.
    Нельзя подключать без блока согласования прицеп с обычными лампами к Каптюр комплектаций не Extreme
    (нагрузка 3 лампы автомобиля + 1 лампа прицепа)
    При таком подключении катастрофы не происходит, срабатывает защита по току и поворотники просто перестают работать. Восстановление происходит при выключении - включении зажигания.
    Всем удачи. И ничего не боятся.
  7. megan
    megan Наш человек
    31 дек 2017
    Россия, Тюмень
    Renault KAPTUR Style 1,6 CVT
    Добрый день! Подскажите, кто устанавливал фаркоп, регистрировали его в ГИБДД или хватает только сертификата?
    ЦСКАЗКА нравится это.
  8. ЦСКАЗКА
    17 дек 2016
    Москва МО
    Устанавливал каждый третий,а в ГИБДД никто не регистрировались. У меня и сертификат и акты от ОД. Я не поехал. Пока не трогают. Да и не будут трогать.
    Ну тут , как сказать ((((
    Сейчас не трогают , а потом ..... (((
  10. ЦСКАЗКА
    17 дек 2016
    Москва МО
    Это конечно да, может и начнут, но тенденция такова их всё меньше и меньше, сокращение штата огромное,их камерами заменяют. Я съездил в Крым и по дороге никого не встретил в кустах,только на постах и пересечениях больших дорог, и на спец объектах, и то по ДВОЕ!!! и то с придаточными силами.
    А у нас сейчас тормозят , заниженные , с увеличенным клиренсом и с нестандартными частями авто ((((
    И предписание выписывают - на устранение
    max37 нравится это.
