Каптур.Клуб → fintyra - Renault KAPTUR Drive 1,6 л, 114 л.с., 4х2, МКП5 белый лёд.
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца Renault Kaptur", создана пользователем fintyra, 27 дек 2017.
  1. beyourself
    beyourself Наш человек
    29 сен 2017
    Илья
    вчера на драйв2.ру создавал пост по калибровке уровня топлива в бензобаке с пояснениями по расчету: https://www.drive2.ru/l/494269785299747358/
    посмотрите, мб будут какие предложения и дополнения по расчету цифр для калибровки
    Ezdec, Стрелков11, MrNB-Ektb и ещё 1-му нравится это.
  3. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    исходя из литража 52 л просто разделил 50 на 8 и получившуюся 6.25 округлил до 6 или 7ми, так получились мои цЫфири.
  4. beyourself
    29 сен 2017
    Илья
    ага, но т.к. шкала идет не равнозначная (от половины вверх и вниз четверти с более широкими рисками, а нижняя и верхняя четверти с узкими рисками), то если разбить все части на равнозначные литры, то стрелка будет быстрее уходить в широких рисках и снова медленно падать на тех частях, где риски более узкие)
  5. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    просто в варианте с 44мя литрами тоже примерно одинаковые шаги. не будем гадать, после очередной заправки до полного понаблюдаю по БК и шкале, отчёт будет.
    sneeper и beyourself нравится это.
  6. sneeper
    23 окт 2016
    Я думаю что должно быть всё отлично. Я сам так хочу сделать. Может на 2х-литровом и как-то неравномерно тратится, но я когда замеры делал, то все равномерно уходит на стоке. Значит и создавать неравномерность ненадо.
    Может ещё зависит от приборок: оранжевая или красная. У меня оранжевая 2016 года.
    pifagor и fintyra нравится это.
  7. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    прикупил огнеборца(шоб ему не пользованным на покой уйти!), вроде должЁн в нишу поместиться, ток надо в трЯпицу завернуть:scratch one s head:
    IMG_20180206_113605.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Khan, Campan, гарди и ещё 1-му нравится это.
    Поместится , мой поместился .
    Я его обернул микропоркой и под низ её же - подложил.
  9. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    да, уже запрятал его туда:wink3:
  10. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    каталожные номера для 1.6 и не только:wink3:
    моторное масло
    SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF, ACEA A3/B4
    Elf Tranself NFJ 75W-80 масло в КПП 2.4-2.5 лит.
    тормозная жидкость TRW TRW-PFB440
    антифриз Coolstream NRC
    фильтр салона 272773016R, Nordfil CN1107K
    масляный фильтр 152085758R, 1520865F0B, mann w 671, Nitto 4nd110, 4nd111, VIC C 224, Filtron OP620
    ремень допоборудования Gates 7PK1051SF, Renault 11 72 038 66R(с приспособами), Renault 11 72 056 78R, Contibelt 7PK1051ELASTT1, LYNXauto 7PK1051EL
    свеча зажигания родная 224011561R
    denso иридиевая IXEH22TT
    аналог платиновая PLZKAR6A11
    воздушный фильтр 165460509R
    тормозные колодки
    TRW GDB3332
    TRW GDB3332DTE с керамикой
    Otto Zimmermann 239731751
    Sangsin Brake GP1564 HAGEN
    Girling 6133321
    Bosch 0986424795
    MOTRIO 8671016692
    Marshall M2623973
    Delphi LP1865
    Miles E400108
    минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм.
    тормозные диски 402066300R
    аналоги: Otto Zimmermann 470243920, BREMBO 09B46310, SASIC 6104031,
    TRW DF6200, Bosch 0986479779, Marshall M2000481
    диаметр 269 мм
    толщина тормозного диска 22,5 мм
    минимальная толщина 19,8 мм
    шайба сливной пробки 1102601M02
    датчик ABS передний 0265008941
    ступичный подшипник передний 402107049R
    ступица передняя 402020009R
    кольцо магнитное АБС тормозного барабана esl432001501r
    коврик в салон, рено(закрывают под педалями) 7711547767
    фильтр угольный питерской фирмы NORDFIL артикул CN1107K.
    клипса крепления бампера 217464725R
    эмаль для подкраски 771143 943 Lackstift369з
    щётки стеклоочистителя передние Bosch a11s 3397014311
    фильтр топливный(вместо пустышки) 7700845961
    Masuma M-49 пробка сливная поддона картера (с магнитом)
    фиксатор обшивки потолка 96 44 805 38R (от мегана)
    прокладка выпускного коллектора - 4 шт 140328698R
    уплотнитель дроссельной заслонки 161757436R
    колпачки маслосъемные - 16шт 13207-CJ40A
    прокладка клапанной крышки 13270-1KT0A
    заглушки резиновые, порогов 7703074610
    уплотнитель переднего дверного проёма 808321700R
    пробка бензобака LADA 8450006355
    антифриз COOLSTREAM NRC 5 кг CS010402
    жидкость тормозная 1L DOT 4 - ESP TRWTRWPFB440PFB440
    фиксатор опоры капота 7703179096
    клипса крепления задней полки 7705099001 или 8200675047
    клипса крепления колёсных арок 8200909084
    ДК-1 226A41772R, 226901841R, 226906393R, BOSCH 025803000J
    клипса крепления рамки номерного знака 7703081225
    шаровая опора LEMFORDER 4228101
    аккумулятор 277х175х190мм. 70Ач 720А, обратная полярность(70-77Ач, 660-780А)
    мастика антикоррозийная полимерно-битумная AC491
    расширители арок(накладки)
    638122786R, 638132812R, 788A34259R 788А28344R
    термистор датчика испарителя 3кОм
    вентилятор системы охлаждения 214814130R
    стойка стабилизатора(нет износа)NL193
    газовый упор Демфи для двери задка DRK10-22-295-470-600N
    тормозной цилиндр задний
    Bosch F 026 002 573
    барабанные колодки Bosch 0 986 487 899
    тросик замка капота 656200033R
    рычаг подвески в сборе, правый 545040280R; левый 545055413R.
    замок лючка бензобака 788276143R
    глушитель(1.6 задняя часть) 200108823R (201088156R), (аналоги CBD130059, EMM0360).
    средняя часть - резонатор 200103850R, 203006927R
    резистор печки 271509012R
    К 19, Алимик, Листопад и 4 другим нравится это.
  11. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    отключил звуковое предупреждение не пристёгнутого ремня(не спрашивайте зачем), пристёгиваю всегда и пассажиров контролирую:search:
    12.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    лучик, RomanK, Стрелков11 и ещё 1-му нравится это.
