Каптур.Клуб → Габаритные огни в фарах ( клемма )
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Campan, 9 май 2017.
  1. Diskriper
    3 сен 2016
    Много в районе соприкосновения подкрылков и внешней кромки крыла за бортиком. Ну грех не почистить коли снимаешь)))
  3. хорёк
    хорёк Наш человек
    21 авг 2016
    Рено Каптур 6МТ Драйв
    Всем привет, сегодня был у не плохого электрика, как мне кажется, так он с габаритами и ДХО намутил так :
    - завожу двигатель, загорается ДХО, передние вставленные габариты и задние габариты
    - на первом переключении подрулевого переключателя ничего не происходит
    - на втором переключении загорается ближний свет и ДХО не притухает.
    Как я понял было убрано притухание ДХО, всё было сделано по моей просьбе, ковырялся где то внутри салона, к фишкам ДХО вроде не лазил, но аккумулятор снимал точно, звонил мне спрашивал разрешение.
  4. Diskriper
    3 сен 2016
    По мне зря убрал притухание ДХО при свете фар.
    Campan и dezruptor нравится это.
  5. IchibanZ
    8 сен 2016
    Какой в этом высокий смысл?:russian ru:
    Campan и Diskriper нравится это.
  6. s_rustem
    s_rustem Интересующийся
    5 июн 2017
    с. Бураево, Башкортостан
    Рустем
    Рено Каптур 1.6 2WD 5МТ Life черная жемчужина
    Почитал всю тему. Отсюда понял, что на коричневом проводе ДХО напряжение появляется при включении зажигания - факт. Загорается ДХО. При включении на подрулевом переключателе шайбы "габаритные огни" напряжение падает - ДХО притухают! Если брать на габариты с коричневого - они горят при включении зажигания и притухают так-же, как и ДХО. А напряжение на синем проводе ДХО появляется при включении "габариты" - при этом этот провод на ДХО никакого воздействия не оказывает.
    Логически этот синий провод и должен идти к габаритным огням. Не проще ли его вытащить из фишки ДХО и пустить к фарам на габариты!! Так и будет по феншую!
    Faeron нравится это.
  7. Diskriper
    3 сен 2016
    В случае с габаритами они будут гореть с фарами, а значит только в ночное время,так как в капе при ДХО редко кто включает только лишь одни габариты,что в итоге нафик никому не нужно, поскольку ночью никто особо в фары не смотрит, а вот днем они дают зрачки в фарах и это уже круто.
  8. s_rustem
    5 июн 2017
    Рустем
    При включении габаритов фары не горят! В случае без датчика света.
  9. Diskriper
    3 сен 2016
    Тогда вопрос зачем ездить на габаритах при наличии ДХО? Не логично в 99% случаев, акромя тоннелей для сзади идущих машин
    Ну как светить лампочками каждый выбирает сам конечно)):yess:
  10. Roman
    24 июн 2017
    Габариты находятся гораздо выше ДХО. За городом из-за пригорка выезжать будешь - ДХО не видно пока, а по габариткам тебя заметят. Это единственная польза от них
    Особый нравится это.
    А я всё равно подключил их как и должны светится - габаритами !!
    s_rustem и Diskriper нравится это.
