Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Ruslan, Oct 2, 2016.
  1. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Тоже верно. Но мне с ОД и гарантией как-то спокойней.
  3. Sergio 34
    Sergio 34 Наш человек
    Terra
    Каптюр 2.0, 6 МКПП, 4Х4
    Так получается, что фактически нет никакой гарантии. Она только на бумаге.
  4. jentoso
    Нефтеюганск
    При условии, что есть такой "КТО".
    ОД отвечает за работы и запчасти (различные фильтра не в счёт). В случае кривой работы или выхода из строя вышедшей детали, можно спросить.
    Сторонний сервис, либо делать работы, но не отвечает за детали, а если его детали, то ещё надо будет побадаться будет в случае гарантийного устранения.
    Den.094 likes this.
  5. Sergio 34
    Terra
    Только что получил ответ от рено по поводу своего масла.:
    "Уважаемый Сергей Васильевич,
    Благодарим Вас за внимание к бренду Renault и за Ваше обращение к нам.
    Рекомендованное масло, индекс указано в Карточке ТО и гарантии автомобиля.
    Renault рекомендует применение моторного масла Renault-Castrol
    Моторное масло Renault-Castrol GTX — это эксклюзивный кобрендинговый продукт, разработанный специально для автомобилей Renault.
    С 1 января 2020 года компании расширили свое стратегическое партнерство и Castrol становится глобальным партнером по моторным маслам для использования в официальных Дилерских центрах Renault, где уже сейчас Вы можете получить полный ассортимент моторных масел для действующих спецификаций Renault и отличный сервис.
    Моторное масло и масляный фильтр нуждаются в регулярной смене. Renault рекомендует при нормальных условиях менять масло раз в год или при пробеге 15 000 км. В 2 раза чаще необходимо менять моторное масло, если Вы используете автомобиль в тяжелых для двигателя условиях: при езде на короткие расстояния и/или с низкой скоростью, при поездках в условиях городского потока и при частой буксировке.
    Все продукты Castrol, созданные для Renault, производятся на заводах Бельгии и Германии.
    Для получения штампа о пройдённом ТО, следует провести все работы, предусмотренные регламентом ТО на определённом сроке эксплуатации и/или пробеге. Расходные материалы должны быть заменены в соответствии с регламентом. На ТО могут использоваться з/ч сертифицированные и омологированные Renault (т.е. те з/ч, которые поставлены в официальные ДЦ Renault). Если Вы планирует использовать масло которое приобрели самостоятельно дилер внесет заметку «с з/ч предоставлены клиентом»., при записи на ТО необходимо проинформировать дилера о том что Вы будете использовать масло приобретенное самостоятельно.
    Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), но если причиной неисправности будет являться масло предоставленное Вами на ТО, то в гарантийном обслуживании могут отказать.
    Инженер по гарантии официального дилерского центра наделен полномочиями по принятию решения о применении гарантии в отношении каждого конкретного случая на основании проведения диагностических работ, вследствие проведения которых клиентам предоставляется заключение о причинах возникновения неисправности."
    Резюме: Хрен вам, а не гарантия!
    МаксЛарсон and jentoso like this.
  6. Sergio 34
    Terra
    И ещё один ответ рено по поводу проверок:
    Мы рады, что Вы обратились к нам.
    Комплекс сервис 10 контрольных проверок
    Кузов
    •проверка антикоррозионного и лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
    •очистка направляющих дефлектора и подвижной панели панорамного люка крыши.
    Двигатель
    •визуальный контроль выхлопной системы;
    •слив воды из топливного фильтра (только для дизельных двигателей).
    Сцепление
    •проверка свободного хода педали сцепления (за исключением моделей с автоматической регулировкой свободного хода).
    Тормозная система
    •проверка степени износа передних и задних тормозных колодок и дисков (кроме задних барабанных тормозов);
    •визуальный контроль герметичности гидравлического привода;
    •проверка уровня тормозной жидкости.
    Уровни жидкости и герметичности контуров
    •усилитель рулевого управления;
    •стеклоомыватели ветрового и заднего стекол;
    •система охлаждения;
    •гидравлический блок и сцепление коробки передач с роботизированным управлением.
    Рулевое управление/подвеска/трансмиссия
    •проверка состояния резиновых гофрированных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор.
    Шины и амортизаторы
    •проверка состояния и давления в шинах (включая запасное колесо);
    •проверка наличия колпачков вентилей шин;
    •визуальный контроль герметичности передних и задних амортизаторов.
    Оборудование
    •проверка приборов наружного и внутреннего освещения и световой сигнализации;
    •проверка состояния лобового стекла и зеркал заднего вида;
    •проверка состояния щеток передних и задних стеклоочистителей.
    Электронные системы
    •диагностика ЭБУ;
    •проверка зарядки аккумуляторной батареи тестером;
    •проверка работы сигнальных ламп на щитке приборов"
    jentoso likes this.
  7. Sergio 34
    Terra
    Да ничего ты с них не спросишь.
  8. jentoso
    Нефтеюганск
    Мой случай.
    Замена шлангов ГУР у ОД за свой счёт.
    Гарантия год на работы и детали.
    Через месяц вышла из строя низкого давления. Замена за счёт ОД.
    В случае самостоятельной покупки, мне бы пришлось бадаться с продавцом запчасти, что это шланг дерьмо или с сервисом, что криво установили.
    Сервис бы тоже мне сказал, Ваша была деталь с нас какой спрос.
    Найти сервис с заказом деталей и гарантией на эти детали и работы по их замене, наверно не проблема в больших городах, но не в моей случае.
  9. jentoso
    Нефтеюганск
    А Вас не затруднит сделать скрины этих ответов, чтобы было видно что Рено отвечало?
    Как раз думал, делать отметку в книжке или нет.
    Ведь по сути я только масло буду менять, а все остальное будет мое.
    А на ГРМ и навесное будут заказ-наряды.
  10. Sergio 34
    Terra
    Машина была на гарантии? Если да, то почему шланги гур не поменяли по гарантии?
  11. jentoso
    Нефтеюганск
    Машина уже не была на гарантии.
