Discussion in 'Ремонт и обслуживание' started by Ruslan, Oct 2, 2016.
  1. luntik
    luntik Наш человек
    Москва СВАО
    Ivan
    1.6 CVT Stile
    На ТО производится обслуживание или осмотр сломанной трубки?
    Если нет, то ОД или ЗАВОД не вправе отказать Вам в ремонте по гарантии при отсутствии следов внешнего воздействия.
    Если ТО проводились строго по регламенту с использованием оригинальных запчастей даже в гараже у дяди Васи и этому есть подтверждения в виде чеков и заксз-наряда, ОД и ЗАВОД не вправе Вам отказать в дальнейшей гарантии.
    При отказе в гарантийном ремонте не по пунктам в гарантийной книжке, вы вправе потребовать проведение экспертизы поломки от ОД причём за их счёт. Если мсшина уже не на гарантии,то заводской дефект доказывать придётся самому.
  3. Сигнус
    Сигнус Наш человек
    г.Горький
    Каптюр 2,0 4х4 МКПП Style
    Нужно мнение! Может ли как-то повлиять на гарантию уменьшение вылета дисков на 4 мм от рекомендованного производителем? Есть ли какие-то рекомендации производителя насчет колес? Мануал пролистал - нифига не увидел!
  4. AlexZ
    AlexZ Наш человек
    Для гарантии - только стоковые размеры диска и резины.
  5. max3133
    max3133 Наш человек
    г. Саров
    Если ОД докажет, что неисправность возникла из-за разницы вылета в 4 мм, тогда в гарантии откажут. Но это не реально. Поэтому пошли они в ж... ))
  6. макс82
    п. Запрудня, МО
    Макс
    А им и доказывать ничего не нужно. Допустим вышел из строя подшипник ступицы, сразу будет ответ что в гарантии отказано по причине не стандартных колес и как следствие возросшей нагрузке на ось. Проходили уже, перед поездкой к од снимали не стандартные колеса и ставили родные(миьсубиси л200)
    Наум, Drag1976, Ant96 and 2 others like this.
  7. max3133
    max3133 Наш человек
    г. Саров
    Ну, если слушать и молча соглашаться со всем, что они говорят... В таких случаях в суд надо идти.
  8. Smit
    Если будет поломка подшипника пр. в ходовой, то скорее всего откажут по гарантии. Но, с другой стороны, если что-то полетело, то ставьте родные тапки и к ОД, вот, мол, ничего не делал, а тут вот такое.... :laugh1:
    Ant96 and Aleks68 like this.
  9. LoneWolf_SPb
    Kaptur Style 2.0 4WD МКПП
    По случаю круглого пробега заехал сегодня на ТО-0 (бесплатное), заодно выдал дилеру списочек замечаний.
    Списочек и отмазки дилера:
    1. Я: Лязг двигателя при запуске - ОД: так у всех, хороший стук наружу выйдет.
    2. Скрип педали тормоза - устранили (смазали)
    3. Камера иногда пишет, что открыт багажник - с новой прошивкой нафигатора все должно исчезнуть. Посмотрим.
    4. Небольшой перекос 5-й двери (чуть неровные зазоры) - лучше не трогать.
    5. Глючит датчик света (въехал в тень - включился ближний, выехал - не выключается. Заглушил двигатель, завел - выключился) - 10 раз проверили, все работает.
    6. Из под верхнего стопа торчит кусок двустороннего скотча - отрезали.
    7. На холодную подергивания при разгоне, как будто пропуски зажигания - надо ставить на сутки до полного остывания.
    8. Автоматический сброс второй линии при разговоре по громкой связи - не лечится.
    9. Вода на порогах после дождя - ничего не можем сделать.
    10. Открывание дверей двойным нажатием кнопки (иногда) - не проявилось.
    11. Сильно запотевают стекла в дождливую погоду - ничего не можем сделать, управляйте климатом вручную (включайте кондей).
    Короче, все гарантийные работы Рольфа можно смело отдать в руки самым дешевым гастарбайтерам, ибо подмазать и подрезать может любой дилетант. Сама по себе гарантия у Рольфа больше похожа на фикцию, чем на реальное обслуживание.
    Думаю, а не подать ли мне в суд за неустранимые недостатки товара и не поменяться ли на Экстрим без доплаты?
  10. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Завтра наверно поеду на ТО 1 в Рольф Лахта Питер, из замечаний по машине - оборвался шнурок от пробки бензобака, остальное они уже устранили до ТО бесплатняо( замена переднего левого шарнира стабилизатора) ну и запотевание так же присутствует но у меня нет климата и кондей эту проблему решает))) . Как сделаю - отпишусь.
    Наум, Campan and LoneWolf_SPb like this.
  11. макс82
    п. Запрудня, МО
    Макс
    А мне в Рольфе устранили все, кроме сход-развала, но это совсем другая история..... Я остался доволен обслуживанием
    Наум and Campan like this.
