  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Скажите получилось у Вас полностью и на трассе и в городе отключить расход бензина при работе на газу?
  3. pejbogac
    pejbogac Наш человек
    Kaptur 1,6 style CVT
    Да получилось. А что Вам Виталий не сделал- он умеет.
  4. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Я ничего не путаю и использую общепринятые термины.
    Еще раз:
    1. Абсолютное давление - давление измеренное на выходе редуктора.
    2. Дифференциальное давление - разность давлений равная абсолютное давление - давление на управляющем входе редуктора. Именно его редуктор пытается поддерживать постоянным.
    На счет давайте оставим не линейность - её нельзя оставить потому, что это самое важное:smile:
    Эта система продавалась и не один год. Они не пробовали, а именно производили такие системы в промышленных масштабах причем только такие и производили.
    Ну перестаньте. Я вам пытаюсь, как вы и просили, все объяснять на пальцах. А вы начинаете. С моей колокольни запутались именно вы и слабо представляете как все реально происходит применяя представления справедливые только для несжимаемой жидкости к газу.
    Вы сами почитайте, что написали. Раньше, у вас, хватало 4-21,а теперь почему-то, вдруг, появилась необходимость уложиться в 3-20 с чего вдруг? Поменялось время цикла? - Нет не поменялось. Бензиновые форсунки успевают подать все топливо за меньшее время? Хорошо и что это меняет для газовых форсунок? Для них, в вашем примере, как было максимум 21 так и осталось, зачем вам их зажимать?
    Почему у вас было "при давлении 1,5 атм и диаметре жиклёра 3 мм. Всё работает и мы счастливы." и вдруг понадобилось "Уменьшаем давление до 1 атм и жиклёр до 2 мм." ? С чего вдруг? Если у вас работало в первом варианте и было, как вы сами пишете 4мс, то во втором у вас будет не 4, а больше.
  5. pejbogac
    Боже, как Вы далеки от всего этого. Я не буду дальше спорить, у Вас такая каша в голове. Мой Вам совет- воспользуйтесь административным ресурсом и затрите наш совместный опус. А то ведь стыдно потом будет. И если не в состоянии понять, то запомните как аксиому- ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКАХ ПОСТОЯННО И НЕИЗМЕННО.
    Вот Вы вроде правильно написали:
    "Дифференциальное давление - разность давлений равная абсолютное давление - давление на управляющем входе редуктора. Именно его редуктор пытается поддерживать постоянным".
    Так вот форсунка и работает между рампой с абсолютным давлением и управляющим входом, который соединён с коллектором. Ну Вы же сами пишите, что именно это давление редуктор и стабилизирует. Ну постарайтесь, ну ещё чуть чуть.
  6. yosic
    Очень конструктивный ответ:smile: Что вы можете возразить по сути?
    Хорошо, с учетом только того, что это идеальный вариант, когда редуктор работает идеально, я с этим и не спорил в общем.
    Я хочу у вас спросить, что вам это дает? Вы, как я понял, утверждаете, что это означает, что количество топлива зависит только от времени открытого состояния форсунки - верно?:smile: А я вам говорю и могу это подтвердить с точки зрения физики - что это чушь собачья и при одном и том же "ДАВЛЕНИЕ НА ФОРСУНКАХ" и времени впрыска количество топлива будет сильно отличаться на ХХ и на нагрузке.
    Вообще давайте, если вы с чем-то не согласны, опровергайте конкретные утверждения, а не пишите фразы типа "у Вас такая каша в голове".
    Это ничего, кроме отношения к вам как к несерьезному человеку, не дает.
    И стыдиться мне нечего.
    Как говориться, я в этой теме больше забыл, чем вы знаете.
  7. pejbogac
    Давайте вести диалог короткими фразами.Так продуктивней. Вы подтверждаете, что давление на форсунках постоянно?
  8. yosic
    Да.
  9. pejbogac
    Вы подтверждаете, что плотность газа в виду постоянства давления будет неизменна?
  10. yosic
    Нет. Плотность газа зависит от абсолютного давления, а постоянно у вас дифф. давление.
  11. Roman
    в Госдуме выступают с инициативой полного запрета газобалонного оборудования, если оно не установлено заводом-изготовителем транспортного средства. В таком случае практически все автомобили с ГБО окажутся вне закона.
    https://www.autonews.ru/news/5b3c66e19a7947893d4d3405?utm_source=vk_rbc
