Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Стасон, 31 май 2017.
  1. Marlin163
    Marlin163 Интересующийся
    12 янв 2019
    Рено Каптур 2.0АТ 4wd
    Согласен, но крышка багажника приподнимется
  3. Alexsandrik
    Alexsandrik Интересующийся
    24 окт 2018
    Ангарск
    -=Renault Kaptur 2.0 4WD Style 2018=-
    Сказали что на место встанет, на 54 он плоский.
  4. Marlin163
    12 янв 2019
    Не встанет. Они предполагают бак 180*720. Он туда не лезет ну никак. Я примерял, меня тоже убеждали, что зайдет... Оптимально 200*650 50-литровый, на полном приводе вместо докатки. На переднем приводе снизу и на 73 можно подвесить.
  5. Alexsandrik
    24 окт 2018
    Ангарск
    Посмотрим по месту.
  6. Alexsandrik
    24 окт 2018
    Ангарск
    Падающую стрелку уровня бензина победил как нибудь?
  7. Marlin163
    12 янв 2019
    Реле-обманка. К разомкнутым контактам подключил сопротивление около 60 Ом, и подключил последовательно в разрыв провода датчика уровня. Питание на реле от бензонасоса. Заводить без пауз, чтобы бензонасос не отключался, после глушения мотора повторный запуск через пару минут, а то может стрелку вниз двинуть. Во время движения падает, если падение на два деления и больше, при следующем запуске восстанавливается реальный уровень. Адекватно работает при уровне больше трети бака.
  8. Alexsandrik
    24 окт 2018
    Ангарск
    Я в этом полный 0, в электрике знаю только что на батарейке есть + и -
  9. Marlin163
    12 янв 2019
    Можно "забить" на падающую стрелку. Упав совсем до нуля, при перезапуске восстановится. Или поставить эмулятор, который по сути своей то же самое реле с сопротивлением, только стоит в десять раз дороже. Будет нужно-нарисую в картинках.)))
  10. Alexsandrik
    24 окт 2018
    Ангарск
    Не плохо было бы
  11. Alexsandrik
    24 окт 2018
    Ангарск
    Чет долго рисуете)
