  1. Alexsandrik
    Alexsandrik Интересующийся
    Ангарск
    -=Renault Kaptur 2.0 4WD Style 2018=-
    Не нашёл я такой новости.
  3. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    по радио утром говорили. Типа в правительстве вносить будут на рассмотрение
  4. СергейУфимец
    Может посоветуешь мне радар детектор в среднем ценовом диапазоне ??, вт соотношении цена качество ..или несколько вариантов .
    Спасибо.
  5. СергейУфимец
    Вы не думайте что ОД может выносить вердикт так как Вы это говорите, вердикт выносят специализированные организации....всегда можно провести независимую экспертизу, кто виновен тот и платит за нее ..а она стоит не дешево 40-60 тыс рублей как минимум.
    По бензину нужно стараться все чеки сохранять ....на всяк случай.
  6. СергейУфимец
    Немножко поправлю Вас, если пропан то он не в сжатом а в сжиженном состоянии, для этого и нужно прогревать редуктор до гр чтоб с жидкой фазы в газообразную переходило топливо.
    Что касается метана то он да сжат но на нем и редуктор не всегда греют при пуске, так газоны, ГАЗы. ЗИЛы заводятся ) ну с этим газом я на ты он под давлением большим )) лучше не шутить )
  7. СергейУфимец
    Хоть и с запозданием ) но отвечу, тут имеет место быть неправильной установки, пропан при 50 уже нормально переходит в газообразное состояние ... термо датчик редуктора калибруется под датчик температуры, поэтому температура одинаковая что антифриза в ДВС что в редукторе, редуктор с двс по первому водному контору в без термостата соединяется как и печка.
  8. Vadimveles
    Vadimveles Наш человек
    По поводу цен на установку ГБО. В Перми обзванивал установщиков. Расклад такой : BRC- 29-31тысячи,
    Landi Renzo в диапазоне 31-33.
    Диджитроник(правильно или нет) 32-34. Склоняюсь к brc (стояла на пред. машине).
  9. СергейУфимец
    У меня электроника польская стояла, редуктор Томасето, форсунки точное не скажу, обычные.
    Был очень доволен газом тыс 100 проехал без проблем только фильтра менял и раза 3-4 на регулировку приезжал электроники.
    Из всего этого скажу что нужен хороший редуктор арктик серии чтоб прогревался быстро, а все дорогие системы типа брц и тд на мощные и скоростные автомобили, главное правильный подбор под мощность и хорошая Установка ,настройка.
  10. Alexsandrik
    Ангарск
    Завтра еду ставить диджитроник, если можно в кратце, на что смотреть при установке, чтобы не накосячили, знаю, что установщикам лишь бы проще, быстрее сделать, на какие моменты заострить внимание?
  11. СергейУфимец
    Как по мне то не уследишь, но я стоял смотрел )
    Я бы обратил внимание если бак под запаску то как отверстие в кузове сверлят и потом его обработают антикор смазкой или краской, как топливопроводы тянуть будут по днищу, будут ли сверлить лишние отверстия, вентиляцию бака должны сделать,ну и правильно должны вырезаться в систему охлаждения чтоб сразу в нужный контур- круг, когда сверлят в блоке отверстия под жиклеры впуска у них специальные свёрла выдувают стружку чтоб в блок не попала, потом на спец герметик должны вкручивать эти жиклеры.
