  1. СергейУфимец
    А то - 15 это на каком пробеге ))?
    Если в среднем каждое то через 15000 км,
    Может у Вас то- 1 ???
  3. Сергей Саныч
    Сергей Саныч Активист
    Щелково, М.о.
    Каптюр Стайл 1,6 2018г.в. вариатор, передний
    Ха-ха...да, ТО-1 на 15 тыс
  4. СергейУфимец
    Уважаемый, а причём здесь диаметры форсунок и соотношение их отверстий)))?
    У бензиновых форсунок жидкий впрыск у газовых газовый ...
    Если судить опираясь на Вашу железную логику то достаточно увеличить время открытие газовых форсунок и объём топлива будет подаваться одинаковый.
    На газу всегда расход топлива на 1-2 литра на 100 км больше чем на бензине тут и к бабке не ходи, и не только за счёт расхода топлива а и за перевода газа из жидкой фазы в газообразную.
  5. СергейУфимец
    А то я уже подумал вот это пробег )) и хотел снять шляпу )))
  6. Vandiesel
    Химки
    Тигуан 1.4 DSG6, 4x4
    Да, я давно, ещё на 3 тыс. пробега, от SVV прошивку пользую. После установки ГБО, их же прошивку, съездил, подкорректировал, под более эффективную работу на газу.
    На деле, не так всё просто, как написал, но смысл такой :pardon:
  7. СергейУфимец
    Под газ можно ставить
    Зачем зацикливаться на прошивке под газ ??, я понимаю если ставить то вариатор опережения зажигания он в пределах -+12 градусов регулирует, подходит да же отечественный вариатор —микролуч—
    Если прошивать эбу под газ то в эбу нужно 2 проги заливать 1 под газ другая под бензин- иначе на газовой прошивке на безе хреново будет ездить.
    Sharikov likes this.
  8. Sharikov
    Московия
    А кто-то с вариатором устанавливает? В основном все без него
  9. СергейУфимец
    Многие с Вариатором устанавливают, загугли вариатор микролуч, или хмель , дромовцы на 1 месте ... там все преимущества описаны, тем более тем кто сторонник чиповки - которая нафиг и не нужна. Тем более что на нашем 2 л двс Чиповка ничего не даёт, что на стенде доказано ... как чипанут и на стенде покажет прирост мощности тогда я поверю В это ... а так настроят больший впрыск топлива на низах большее открытия дросселя вот и вся чиповка))) я так и ногой могу больше газа давать ))
  10. Alexsandrik
    Alexsandrik Интересующийся
    Ангарск
    -=Renault Kaptur 2.0 4WD Style 2018=-
    Так важен ли вариатор на самом деле? Я имею ввиду для двигателя.
  11. Vandiesel
    Химки
    Кто-то, прям прётся от него и настоятельно советует пихать без разбора, куда ни попадя:yes3:
    Я, вполне допускаю, что есть модели автомобилей, где он покажет себя с лучшей стороны, вполне возможно!
    Но, в тоже время - что делает вариатор? - Загоняет углы зажигания пораньше, как нужно для высокооктанового топлива, в нашем случае газа.
    На всех современных авто, есть датчик детонации, бывает и не один, на блоке цилиндров - именно он, улавливает, первые признаки детонации и мгновенно изменяет опережение зажигания - процесс этот - непрерывный, завязанный и на построение смеси , всё в реальном времени. Если детонации нет, БУ ДВС, маленькими шажочками, сдвигает зажигание, в сторону опережения - не бесконечно, естественно, а только в пределах, предусмотренных программой , на именно этих оборотах и именно этой смеси, и нагрузке, скорости и положении педали акселератора. И вот тут видимо и кроется ответ на вопрос - нужен ли вариатор. Если в программе БУ предел по ВОЗМОЖНОМУ опережению зажигания, достаточен, для работы на газу, то очевидно, что вариатор совершенно не нужен, такой машине! Если нет, то возможно , с вариатором, будет более оптимально работать на газу.
    Теперь вспоминаем, какой у нас "поджатый" 2-х литровый мотор, чуть, что - детонирует сразу! - Правильно, теперь, этот мотор, стал с ещё более высокой степенью сжатия, да ещё экологией его придушили ( а бедная смесь - это что ?! - Детонация !) - Спасение - высокооктановое топливо! Вот и льют 98-й, особенно в жару, когда сильнее всего проявляется детонация , из-за горячего, сильно разряженного воздуха, поступающего в мотор .
    Ну и газ, тут в самую масть! По прошивке, под газ, Виталий SVV пояснил, что сделал чуть шире, диапазон опережения зажигания. Я ничего другого, от него не услышал, а сам фантазировать не буду! И в принципе, это полностью совпадает, с моим пониманием ( возможно поверхностным, но этого, наверное достаточно, для себя, лично:pardon:)
    Далее! - Логично, что у моторов, имеющих прошивку, под официально применение 92-го бензина, УОЗ в программе БУ , могут существенно отличатся, от этих же значений, для машин, в которые производитель рекомендует строго от 95-го и выше! И вот, возможно этим машинам, вариатор УОЗ , может и сильно помочь!
    Моя позиция, в отношении мотора f4r, подкреплена, отзывами с Дастер форума, в особенности одним пытливым его участником, который и так и сяк пробовал, на своём Дастере - вариатор, на этот мотор - не нужен! И совершенно тоже самое, я услышал от человека установившего газ, на мой Каптюр! При том, что как у владельца сервиса, по установке ГБО, у него широчайшие возможности для этого! Но на своём Каптюре, также 2.0 МКПП, он вариатор не применял и не видит нужды в этом! А он специалист, как ни как!
    Apkaguu likes this.
