Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем Стасон, 31 май 2017.
  1. Alexsandrik
    Alexsandrik Интересующийся
    24 окт 2018
    Ангарск
    -=Renault Kaptur 2.0 4WD Style 2018=-
    Мне когда установили ГБО, ограничились автонастройкой, сказали, на ходу не нужно настраивать, типа мозги сами постоянно подстраиваются. По расходу, езде всё устраивает, чек не горит. Можно голову не греться и продолжать ездить? Поставили диджитроник с обд.
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Вы сами ответили на свой Вопрос если ненужна чиповка то и Вариатор ненужен ... так зачем Вы чипуетесь под газ ???
    Как Вы и утверждаете если програмно возможно сдвинуть углы опрежежения зажигания то его сдвигают а если нет то ставят вариатор ... но не забывайте программно у Вас настройка БУ под газ останется на бензине уже не то будет ... обычно люди ставят 2 прошивки и тумблер одна для газа другая для бензина.
    Я не спец - но сомневаюсь что бедная смесь это причина детонации ...
    Так же Вы почему то не говорите про чиповку - что уже Ваши же умельцы доказали и в том числе дромовцы что чиповка нашему двигателю как зайцу 5 нога ... изменений ноль чисто субъективные и плацебо ...на стенде мощности не прибавило.
    В Ваших словах логика есть, газ спасение для высокооктановых двигателей тк оно 100 или 102.
  4. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Если как написал Вандизел все работает нормально нет детонации то катайте спокойно )
  5. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Обычно сбрасывают самообучение ЭБУ при настройке газа, после этого нужно в нормальном стиле поездить 300-400 км, после подстраивают газ-регулируют .. и так может быть несколько раз пока Вы не скажете все отлично двигатель работаем мягко не греется ... или скажите что нет давай ту настройку что была в предпоследний раз она мне больше понравилась.
    Что касается чека .. то он и не должен гореть тк смесь не бедная ... датчики ее определяют ...если показывает что бедная то обычно настройокой добавляют кол-во газа ..пока не перестанет гореть... так у меня и было ... меня мастер спросил тебе экономию нужно или мощность ..я выбрал средние значения ... за 100 тыс после 4 раз настройки обращался только на обслуживание и чистку.
  6. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Откуда детонация может быть на октане свыше 100? Детонация - это самовоспламенение от сжатия.
  7. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    А если уже есть чип бензиновый, можно же ГБО поставить на этот чип?
  8. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Что такое детонация и откуда она может быть Вам лучше загуглить ))) загоните это слово и понятие довольно обширное и причин много - я думаю Вы сразу найдёте причину ее.
  9. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Я думаю что можно и практически и теоретически конечно можно )
    Но опять же выясняйте причину детонации - то ли это топливо обедненное, толи это раннее зажигание, то ли это качество бензина ... а может и калийное зажигание, то ли это от чипа, устраняйте ее, переходите на сток прошивку и обратно пробуйте ...я думаю ее отсутствие и будет правильной работой двигателя.
  10. Сергей Саныч
    Сергей Саныч Активист
    11 дек 2018
    Щелково, М.о.
    Каптюр Стайл 1,6 2018г.в. вариатор, передний
    Скока умных слов :smile:
  11. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Присоединяйтесь))
