  1. Алексей Белёвский
    Алексей Белёвский Новичок
    Renault Kaptur 2.0 4x4 6МКПП ГБО Digitronic
    Я хотел написать, что с точки зрения установщиков, разница в работе есть, но некоторые установщики пытаются донести информацию до потребителя, вливая "лапшу в ухи" последнему, или же молча настроить и не говорить что и для чего делается, как последние установщики у меня и наверное у Вас.
  3. СергейУфимец
    У меня нет вопросов, я и так понимаю заведён двигатель или нет, для этого мне ненужно знать о переключениях всяких, для этого индикация есть ), так же какие обороты и коэффициенты пофиг ) все и так работает отлично.
  4. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Так не вам нужно, а блоку ГБО, как раз для того, чтобы вы не думали ни о каких коэффициентах:smile:
  5. missir696
    missir696 Новичок
    missir696
    Renault Kaptur 2019 2.0 (143 л. с.) 4WD MT Style
    Большая прозьба можно в личку , можно на почту serg250909@gmail.com. какой комплект гбо на сегодня актуален по цене ваши среднего. Каптюр 2 от. Подскажите пожалуйста.
  6. Артём814
    Артём814 Новичок
    Йошкар-Ола
    RENAULT KAPTUR 2017 2.0 4WD AT Style
    Вроде с запахом в салоне разобрались, теперь другая проблема. На скорости 55-60 начинает дико троить пока не нажмешь педаль газа сильнее. И на перекрестке в режиме коробки "D" держа ногу на тормозе прыгают обороты. На бензине такого нет. Думается мне что дело в настройке мозгов гбо. Кто подскажет?
  7. Vadimveles
    Vadimveles Наш человек
    К сожалению не стал читать все сообщения, их много. У меня третья машина с ГБО. Всегда оборудование BRC. На всех машинах при достижение 4000 об/м, машина переключалась на бензин. Установщики аргументировали, тем что могут прогорать клапана. До 4 тысяч машина идёт на газу. Да согласен не часто приходиться крутить мотор выше 4 тысяч, но иногда приходилось. На капе 4 АКПП и гранте 5 ст, 4 тыс оборотов это примерно 150 км/ч по спидометру. Для людей не рысачищих по трассе это за глаза.
    missir696 likes this.
  8. missir696
    missir696 Новичок
    missir696
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МАГИСТРАЛЬ ДОЛЖНА В ДИАМЕТРЕ КАКАЯ БЫТЬ. предлагают 6ММ сталь высокого давления. диаметр не маленький для двухлитрового каптюра
  9. MoNUnreal
    MoNUnreal Активист
    Попробовал решить проблему с показаниями топлива по инструкции из видео:
    Но у меня поля пустые, ELM версии 1.5, в списке Captur выбирал — не помогло.
    Кто-то пробовал?
  10. СергейУфимец
    А какие причины у Вас сомневаться ?
    Я лично думаю 6 мм больше чем достаточно.
    Мне ставили медную Магистраль в пластиковой оплётке, где нужно пластик очищают.
    Вам лучше надёжный установочный центр найти ))
  11. Виталий 84
    Виталий 84 Активист
    Казань
    Виталий
    Рено Каптюр 2.0. 4wd МТ
    Есть ещё один минус если в баке мало бензина и при прогреве лампа загорелась то при движении она обязательно потухнет потом опять загорится короче как на буханке (уаз) нервы поднимает)))
