  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Здравствуйте. Скажите, пробовали настраивать оборудование? Мне удалось получить правильные измерения сканера как в инструкции тут https://www.drive2.ru/l/9214434/, сгенерировав csv файл ччерел пирен и базу рено клип 166, как на последних видео в данной странице
  3. gorodok
    gorodok Активист
    Могилёв
    Виталий
    Рено Каптур
    Известно и проверялось уже не раз, что редуктор в рено надо подключать параллельно при помощи тройников. Замерялась температура до подключения и после.
  4. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    Температура чего?
  5. gorodok
    gorodok Активист
    Могилёв
    Виталий
    Рено Каптур
    Температура антифриза на выходе из печки.
  6. pejbogac
    pejbogac Наш человек
    Kaptur 1,6 style CVT
    Олег, я если честно мало понимаю, о чём Вы говорите. Торк я так и не поставил- лень если честно. Я так понимаю, Вы изначально поставили не поддерживающую наш ЭБУ программу, а потом успешно преодолели трудности. Молодец. Я изначально использовал OBD Car Doctor- у меня этих проблем не было. Всё отображалось корректно. Да, оборудование настроено, работает.
    Олеган1981 likes this.
  7. yosic
    И? Она ниже с редуктором? Вас серьезно это удивляет? А вы не думали, что шунтируя редуктором печку при той же температуре без нагрузки на печку вы снизили её производительность и максимальная мощность печки в такой системе стала ниже чем при последовательном подключении?
    Кроме того никто никогда не говорил, что при последовательном подключении вообще не будет снижения мощности печки. Ведь редуктор отбирает часть тепла, но при таком подключении мощность печки будет снижаться даже меньше чем при параллельном подключении. Еще раз обращаю внимание на удачно приведенную аналогию с резисторами.
    Напомню для тех, кому лень читать. При параллельном подключении ток делится обратно пропорционально номиналам сопротивлений, а при последовательном ток одинаковый! И снижается он, при последовательном соединении, пропорционально номиналам сопротивлений. При параллельном подключении редуктор, имеющий меньшее сопротивление, просто зашунтирует печку и через печку будет течь меньше половины тока. Так, что в Рено, как и в любой другой марке, лучше подключать последовательно до печки.
  8. pejbogac
    При последовательном ток одинаковый, вот только изначально в два раза меньше.
    gorodok likes this.
  9. yosic
    Почему именно в 2?
  10. pejbogac
    В случае равных сопротивлений
  11. yosic
    А они у нас равные? В этом все и дело. При равных нету разницы как подключать возвращаясь к нашим баранам. У нас они не равные. И у редуктора сопротивление ниже и ниже значительно чем у печки.
