Каптур.Клуб → Глюк: загорелись все индикаторы на приборной панели
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Caifun, 19 июл 2017.
  1. Caifun
    Caifun Наш человек
    2 янв 2017
    СПБ Пушкин
    Kaptur Style 2.0 4x4 ручка
    Не заработает, но поедешь не по прямой до первого кювета, а сможешь крутить баранку, заодно и под качаешься.)))
    А поворотники?
  3. Stan1slav
    Stan1slav Интересующийся
    23 мар 2019
    с.Сергиевка Оренбургская обл.
    Станислав
    Каптур 4*4 экстрим.
    Так на всех авто. А вот прибора сама от движения не загорается.
  4. Caifun
    Caifun Наш человек
    2 янв 2017
    СПБ Пушкин
    У них есть золотой ключик, повернул и всё загорелось
  5. Ky6uk
    Не давно, а это было вчера.. На МКАД , вяло текучая пробка. Загорелись на приборке все лампочки, и надпись , что Система стабилизации вкл.
    и скорость замерла..как показывала 20 , так и показывает, хотя я начал останавливаться...Машинально газ отпустил и в нейтраль переключился...тихо так качусь....Потом подоткнул третью и поехал веселее, разгоняясь ..а скорость так и висит 20 и лампы горят...
    Потом все погасло на 2-3 сек. и снова загорелось ..
    Стали останавливаться. Остановились. Скорость показывала 20 и через 2 сек...19-18-17-16-..до НУЛЯ...все лампы погасли. Я машину не глушил..
    Что важно, система Стабилизации у меня вкл. всегда...
    Вот так помигало и всё.. Сегодня достаточно много проехал ничего не повторялось...
    Надо ошибки компьютером глянуть...вдруг чО интересное покажет
    Caifun нравится это.
  6. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    На приборке система стабилизации загорается при любм сбое похоже. Давеча игрался с токовыми клещами и для записи тока холодной прокрутки отключил катушки зажигания. При прокрутке на приборке загорелся ключ, нижний и символ системы стабилизации. Какая связь системы зажигания с системой стабилизации непонятно. Когда считывал ошибки, одна по неисправности системы зажигания, и одна по АВС - неверная команда блока АБС. Посбрасывал ест все.
  7. Ky6uk
    Два дня назад опять система Стабилизации мигала по дороге, и загорался КЛЮЧ... Но прошло через 20 мин само ..
    Я подумал и пришел к выводу. Виновата грязь на дороге и сырость. Грязь летит на ступицы и потом на датчики АБС, машина стоит долго. Влага там оседает, и потом начинается движение и датчик не корректно отображает показания, зажигая лампочки на приборной панели.
    По дороге машина прогревается, подшипники соответственно тоже, влага испаряется.. и снова порядок..
    Чисто из моих наблюдений
    Dmitriy2012 нравится это.
  8. Basiliy
    Вы же ремонтник. Проверьте все разъёмы, не слетели ли.
    У меня глюки с загоранием всех лампочек на приборке или не выключением чего-либо случались после просадки бортового напряжения при старте на сдохшем аккумуляторе.
    Лампочка стабилизации моргает при переезде каждого полицейского даже летом, зимой ещё при разгоне после поворота.
    А датчики АБС я мою каждую смену резины Керхером.
  9. Sedric
    4 апр 2017
    Голые датчики? Извлечённые из посадочных мест?
  10. Ky6uk
    Не слетели. Всё на месте
    Это у всех так.
  11. Basiliy
    Нет, только разъёмы и на посадочных местах.
