Каптур.Клуб → Глохнет при удаленном запуске со штатного ключа
Discussion in 'Электрика' started by Андрей 995, Dec 28, 2020.
  1. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Появилась у меня теория, почему глохнет после дистанционного запуска с ключ-карты. Мне кажется, происходит это если теряется связь между автомобилем и картой. Либо отходишь дальше от машины, либо какие-то помехи(в моем случае от брелока сигнализации), либо дополнительные препятствия(стены, двери и т.п.). Может это сделано для того, чтобы кто-то посторонний не смог уехать без карты...:scratch one s head:
  3. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Сигнализация есть?
  4. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Есть.
  5. ВладимирС
    С меткой?
  6. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Вряд ли, самый простой Шерхан с обратной связью. Даже блок автозапуска(или как он там правильно называется) не установлен.
  7. ВладимирС
    Мне кажется, при наличии сигнализации, при выходе из зоны действия ключ-карты должна сигнализация как-то обозначится(сирена, аварийка).
  8. Den.094
    Den.094 Наш человек
    Нет, у меня она только показывает, что машина завелась, и когда глохнет. Но может быть дело в настройках сигнализации.
  9. ВладимирС
    Когда просто включили автозапуск и он потом сам выключился - это штатная работа и сигналка молчит. А когда ключ-карта вышла из зоны действия - аварийная работа и сигналка как-то должна обозначится.
  10. русич
    И это правильный ответ! Но только если нет дополнительной сигнализации. А с сигналкой-может криво поставили и не подружили с программным обеспечением авто. У меня на 2-х литрах бывает в мороз, заведётся, потом заглохнет, это при том что карта в лотке стоит. Через некоторое время заводишь снова, очучение что заглохнет, ан нет выправляется и работает нормально. Сигналки нет пока никакой. Также и на Дастере 2-х литровом было. Там правда удалённого доступа не было, но по заводу двигателя те же очучения)))
    Алимик likes this.
