  1. B@l@ns
    B@l@ns Наш человек
    4 мар 2017
    Альметьевск
    Renault Kaptur 2.0 MT (Drive + climate)
    Колёсико всегда работало.
    Mute двумя кнопками громкости, - это только штатное ГУ умеет.
  3. schoonder
    schoonder Наш человек
    22 мар 2017
    Serge
    Kaptur Koleos и два Ситроена
    Play тоже умеет.
  4. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    будто play - не штатное... :pardon:
  5. schoonder
    22 мар 2017
    Serge
    Скажем так - полуштатное :smile:
    Просто здесь принято Play чмырить, типа купили на Али самую дешёвую балалайку и дерут за неё немыслимые денежки. А если снять да рассмотреть, видно что специально доработана под Каптюр голова.
  6. alexhab
    alexhab Новичок
    11 фев 2018
    СПб
    Kaptur 2.0 AT 4х4
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: попробовал поставить ГУ с камерой (https://ru.aliexpress.com/item/SMAR...003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ffe833edOIt5ZD), но когда его подключаешь и переводишь селектор автомата для движения то перегорает предохранитель №17 (15А. находится в салоне в коробке под панелью слева, он отвечает за коробку передач полный привод и фонарь заднего хода) ставишь назад родную магнитолу все нормально, похоже на брак китайского устройства, при этом само ГУ включается и функционирует, но как только переводишь рычаг АКПП так сразу предохранителю капец и вылазит куча ошибок на панели приборов.
  7. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    16 июл 2016
    TALLINN
    Demian
    KIA CRETA 6WD 3.0 MT
    а вместо какого гу,вы ставите?и как камеру подключали?
  8. schoonder
    22 мар 2017
    Serge
    Проблема там явно по сигналу с фонаря заднего хода. Обычно обозначен на косе магнитолы что-то типа Rear+, Reverse и т.п. возможно, замыкание внутри, возможно неправильное подключение. Сигнал нужен только для включения камеры. А пред сгорает при переходе на D, потому что есть переход через R, когда включается фонарь ЗХ и на провод приходит +12в. Отсоединить провод, проверить и потом разбираться что к чему
    IchibanZ и Campan нравится это.
  9. alexhab
    alexhab Новичок
    11 фев 2018
    СПб
    Kaptur 2.0 AT 4х4
    камера подключена на розовый провод в жгуте в багажнике, который питает фонарь заднего хода. сейчас поставил назад штатную магнитолу(которая без жк дисплея), соответственно камера к ней не подключена, но питание на камеру при включении R подается и диоды на камере работают и фонарь заднего хода тоже, при этом предохранитель не перегорает, но как только вместо штатной магнитолы ставишь ГУ с Али и переводишь рычаг АКПП в R так сразу предохранитель вылетает, при этом роли не играет подсоединен штекер от камеры к ГУ или нет.
  10. Lucifer
    Lucifer Наш человек
    16 июл 2016
    TALLINN
    Demian
    Смотрим распиновку на мультимедиа!
  11. schoonder
    22 мар 2017
    Serge
    Проблема не в камере, в подключении. 3й контакт 24-контактного разъёма.
    Caifun нравится это.
