  1. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Нижегородская обл. Нижний Новгород / Заволжье
    KAPTUR Extreme 2.0 4x4 АКП4 (чёрный конь)
    C Mute на STYLE вопрос решаемый, почитайте несколькими страницами ранее. Потребуется добавить пару проводков в переходник и обучить штатную кнопку вызова голосового управления на руле, которая всё-равно остаётся безхозной.
    Температуру за бортом вы не получите, т.к. на всей обновлённой линейке магнитол они оторвали этот функционал, теперь отображается только температура прогноза погоды из интернет. На старых SPRO (без плюс) и CC2 (без плюс) температура с датчика отображалась, сейчас - нет.
    У Kingbeats - вообще никакая техподдержка, по сравнению с Teyes у которых она абы-какая, но есть )
    Обновлений штатных паршивок для Kingbeats не выходит, можно прошить платные и безплатные модифицированные с разным набором глю... фичь )
    По поводу радио. Качество изготовления инжектора питания для FM-антенны, который китайцы прилагают в комплект - мягко говоря не очень )
    Обычный переходник без инжектора питания - я попробовал, с ним можно только по городу - приём слабый, что и не удивительно - у нас штатная антенна - активная, на неё с MediaNav идёт 12 Вольт. А с тем инжектором, который приложили китайцы - никак не мог понять, то вроде-бы нормальный приём, то начинаются помехи... потом провода потрогал и понял, что они тупо не пропаяны или плохо обжаты - шевелишь и приём то появляется то пропадает. Таково же и качество изготовления переходников, да и самих магнитол - лотерея )
    Вобщем, при получении желательно "доработать напильником" )
    По поводу отображения дверей, климата - работает, если есть BIC... но не все кнопки правильно отображаются ) например - рециркуляция, ECO...
    С RN-SS-11A судя по отзывам - проблем меньше ) сам такой не подключал, только видел магнитолу в работе у знакомого, у него и MUTE сразу работал с джойстика и отключение по открытию двери.
    Раз схему кому-то всё-таки нужно - выложу чуть позже )
    донсезар нравится это.
  3. Mr_Camel
    Mr_Camel Интересующийся Член клуба RKCR
    6 июл 2020
    Тульская область
    Renault Kaptur 2.0 MT 4WD Style
    Вооттт, предельно ясно...то, что и хотел услышать! Спасибо огромное! Пошел трепать китайцев)))
  4. AvusPervenit
    AvusPervenit Наш человек
    27 мар 2021
    Kaptur 2021 1.6 MT 2x4 Life
  5. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Совершенно верно!
  6. SergeyNU
    SergeyNU Активист
    13 сен 2017
    Губкин
    Kaptur Style+ 2.0 4WD МКПП
    Я только купил СС3. Все плюшки функции работают, блок bic докупал, канбас Hiworld. Единственное но....магнитола не отключается сама, только с кнопки сенсора либо по прошествии 15 минут!, Реагирует на открытие и на закрытие! дверей...Веду переписку с поддержкой из Китая, шаманить с проводами желания нет
  7. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Ничего путного вам эта поддержка не ответит и с проводами так или иначе придётся шаманить ) Либо вы их достанете и вам вышлют другой can-адаптер RN-SS-11A вместе с новой проводкой, либо как минимум придётся передвинуть один пин в переходнике на 24-пиновый разъём MediaNav со 2 на 14 позицию.
    И MUTE двумя кнопками подрулевого джойстика работает с Hiworld-ом?
  8. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Для всех желающих выкладываю схему для переделки/перепиновки переходника TEYES c CAN-адаптером Hiworld на 24-пиновый разъем MediaNav Evo.
    После переделки правильно работает алгоритм включения магнитол TEYES при включении зажигания и отключения при минутном таймауте после отключения зажигания или открытии водительской двери. Так же на схеме - указано подключение рулевой кнопки вызова голосового управления, на которую после подключения можно повесить любую функцию, доступную в программе обучения кнопок магнитолы TEYES (например функцию MUTE).
    !!! Важно !!!
    На схеме нумерация контактов разъемов переходника на TEYES G и CAN-адаптер - при виде со стороны проводов.
    Нумерация контактов 24-пинового разъема переходника - при виде со стороны пинов.
    Это то, как было сделано изначально китайцами (те контакты, которые нужно вынуть из разъемов переходника).
    before.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    Это - как стало после переделки.
    after.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    18-й контакт 24-контактного разъема подключается к существующим массовым проводам переходника (скрутка/пайка).
    донсезар, ViacheslavVS и AvusPervenit нравится это.
  9. SergeyNU
    SergeyNU Активист
    13 сен 2017
    Губкин
    1. Mute работает. Да и вообще все плюшки в виде отображений дверей и та. работают, хотя нет...кнопка Эко реакции ноль.
      Хочу их достать, они попросили видео работы. Пусть высылают правильный канбас.
    2. За ваши посты спасибо, узнал из них больше чем из всех источников вместе взятых.
  10. sobolz
    sobolz Активист
    22 янв 2018
    Томск
    Kaptur Style 2.0 АКПП
    Нужно просто купить пассивный переходник без инжектора, а фантомное питание 12 вольт включить в заводских настройках Teyes. Тогда приём прекрасный, ничем не уступает штатной MediaNav. Вот пост с моим опытом.
    Cr@zy нравится это.
  11. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Изначально купил именно такой переходник, как у вас. Питание усилителя - включено, т.к. установил вентилятор охлаждения, а его питание включается именно как "питание внешнего усилителя". Эффекта - нуль. Приём при таком варианте - только по Нижнему Новгороду более-менее, радом с передающей вышкой, уезжаешь в область - и привет. Поэтому, по поводу подачи питания на антенный выход - очень большие сомнения, но проверю цэшкой в ближайшее время. С инжектором питания приём значительно лучше, если-бы только качество его изготовления не хромало.
    Пока-что заказал себе новый инжектор в DNS-е, с металлическим экранированным корпусом - жду, должны подвезти со дня на день - буду тестить.
