  1. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите к Китай андроид гу магнитоле возможно ли подключить внешний fm приёмник? Может блютуз или вайфай... Радио плохо ловит китайская... Активное питание заказал на антенну но уже боюсь вдруг не поможет.
  3. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Может и плохой совет,но... Найдите свое ГУ на 4пда. Может там что-то есть. Здесь может и нет владельцев подобных апаратов.
  4. САН70
    САН70 Новичок
    16 июл 2021
    Renault Kaptur
    Всем привет! Кто то ставил Teyes CC3 на нашу машинку 2021 г.в. комплектации Драйв? Интересует вопрос все ли работает?
  5. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    Буквально вчера ставил себе Teyes, без активного питания так же плохо всё было, но там оно в комплекте есть, только проводки зачистить/соединить надо. Стало хорошо, так что если всё правильно сделать, то должно помочь.
    А пока поставить приложение которое радио через интернет транслирует не предлагать? Трафик правда кушать будет, и если по трассе интернета нет, то и радио не будет, но как вариант.
    Ещё, если на телефоне есть обычное FM-радио (правда наверняка надо будет проводные наушники в качестве антенны подключить), то по блютусу можно его на ГУ транслировать. Я бы таким конечно не занимался бы, надоело бы через пару дней кучу этих телодвижений совершать, но это тоже вариант.
    Ezdec нравится это.
  6. kolmach
    30 дек 2019
    А вот кто-нибудь на Play (а может и на обычную, вроде проводка одинакова) ставил Teyes? Какие нюансы при подключении штатной камеры заднего хода? Вроде понижайка в канбасе должна быть (по крайней мере питание камеры на косу оттуда идёт), видеосигнала штекеры соединил, а при включении ЗХ ничего не происходит...
  7. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Я ставил. В канбасе понижайка была, всё заработало сразу, без проблем. Плюс ставил бик модуль, появились динамические линии, двери, климат.
    Зависит от модели канбаса. У меня хайворлд не завёлся совсем, даже магнитола не запускалась. Нашёл рейз, вроде, всё запело и заиграло, стоило только воткнуть штекер.
  8. kolmach
    30 дек 2019
    Вообще должна и без канбаса включаться, я когда первый раз проверял (после переноса пина АСС), то только черный штекер втыкал и канбаса не было на жгуте.
    У меня хайворлд, в его настройках авто два дастера (каптуров нет), на одном (кажется ХР название, но не помню точно) переключение радиостанций работало как смена частоты на 1 шаг (было неудобно - привык им на следующую переключаться, а не жать 5 раз пока что-то найдётся), на втором (этот 2018 называется) радио переключается как привык, но не работает mute двумя кнопками (а если например нажать и держать + или - и при этом нажать другую, то тоже станцию вперёд переключает). Камера не запускалась ни в том ни в другом режиме.
    В общем понятно - китайцы, каждый экземпляр блин уникален, без доработки напильником не обойтись.
    А бик я решил не ставить, если он ничего кроме этого не даёт, то как бы и не нужен - двери я и на приборке вижу (да, все кучей а не каждую, но это не так принципиально) , климат удобнее, проще и быстрее по лампочкам посмотреть и физической кнопкой подрегулировать. Динамические линии конечно приятно, может ради этого когда-нибудь и поставлю, но пока так вовсе никаких нет.)))
  9. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите, а как у нас запитать штатный усилитель радио при подключении гугл андроид?
  10. kolmach
    30 дек 2019
    Как я понимаю на центральную жилу антенны подается +12В. Переходник это и обеспечивает. У меня переходник был в комплекте и из магнитолы шёл готовый провод для этого - оставалось только соединить. Ищите распиновку на свою магнитолу, может там тоже предусмотрен контакт для этого. А то иначе наверное acc раздваивать придётся, и неизвестно как магнитола вообще к этому отнесется.
    Олеган1981 и Ezdec нравится это.
  11. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Я, в итоге, вообще отказался от канбаса. Проблем от него больше чем пользы. Купил проводку от икстрейла, без канбаса. Mute работает, как на штатном ЯАвто, двумя кнопками громкость. Удержание тоже работает нормально. Всё это настраивать надо в магнитоле.
