  1. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    А куда без канбаса подключать провода от этого джойстика? У магнитолы только два пина под это видел, а в разъёме вроде 8... И какие от него были проблемы, чего стоит ожидать?
    Не, меня в принципе устраивает как кнопки работают. Не помню что бы раньше пользовался нижней, а сейчас она два последних приложения между собой переключает - на сейчас у меня это радио и навигация (при этом не знаю зачем на радио переключаться, смотреть там не на что) - навигатор в окошке для меня мелковат, так что пользуюсь им в полноэкранном режиме. Кнопка телефона запускает телефон, кнопка источника меняет по кругу приложения (и раньше ей крайне редко пользовался и сейчас наверное так же будет). Mute не работает, но скорость реакции на понижение звука это компенсирует (плюс голосовая команда, плюс можно нажать в верхний правый угол), так что в этом отношении у меня претензий к канбасу нет...
  3. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    У джойстика 6 проводов, подключаются на провода key1 b key2 магнитолы через 3 резистора по схеме (было уже собрано на проводке, но в инете тоже можно найти схемы).
    У меня питание АСС подавалось через канбас, и когда он глючил магнитола то не включалась совсем, то включалась с глюками. Отказавшись от канбаса подал питание через сигналку (гибкая логика) как мне надо, меня устраивает.
    А двери и климат работают так себе. Двери показываются импульсом, а не когда открыты. Т.е. дверь открыл, на экране появилось изображение, и через несколько секунд оно пропадает, независимо от того закрыл ты дверь или нет. Климат вылезает на экран при любом изменении состояния, и это не обязательно что ты что-то нажал.
  4. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите как тут штатный усилитель запитать? Купил переходник для подачи питания на антенну, сигнал лучше не стал ловить.
  5. Leks
    Leks Новичок
    28 ноя 2021
    Kaptur
    Ставил, все работает.
  6. Олеган1981
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите, у меня на гу navifly при включении задней передачу видео с задней камеры выводит с задержкой 2 с небольшим секунды. Должно мгновенно?
  7. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Нижегородская обл. Нижний Новгород / Заволжье
    KAPTUR Extreme 2.0 4x4 АКП4 (чёрный конь)
    Отвечаю с задержкой, но лучше поздно чем никогда...
    Это проблема не машины, и не совсем магнитолы, но всё-таки это проблема кривых китайских решений TEYES (и других) - а именно CAN-адаптеров, которые криво эмулирует сигнал ACC для магнитолы и "не понимают", что его (сигнал ACC) нужно отключать при завершении работы системы автозапуска (сразу или через определённый таймаут).
    Так понимаю, что за факт глушения двигателя CAN-адаптер принимает нажатие на кнопку START/STOP и соответствующую этому нажатию команду, передаваемую по CAN-шине, чего не происходит при завершении работы автозапуска.
    Вот, кстати, надо ещё будет проверить - одинаково ли ведёт себя магнитола (CAN-адаптер) при использовании штатного автозапуска и при автозапуске посредством нештатной сигнализации. Не исключаю, что поведение может быть разным.
    В качестве решения данной проблемы (в случае, использования нештатной сигнализации) может служить отключение питания CAN-адаптера на момент работы автозапуска. Для этого в разрыв провода питания CAN-адаптера +12В (линия питания самого CAN-адаптера, а не ACC, которое идёт с него на магнитолу) ставим реле с нормально замкнутыми контактами, а управляем этим реле - подачей с сигнализации, того сигнала, который появляется при работе системы автозапуска (либо подаём готовый сигнал, либо настраиваем на подобное поведение один из доп.выходов сигналки).
    При таком раскладе - во время автозапуска CAN-адаптер будет отключен, а следовательно и магнитола не включится. После того, как работа автозапуска завершится - CAN-адаптер будет снова подключен. Реле, отключающее CAN-адаптер будет работать и потреблять ток только во время работы автозапуска.
    kolmach нравится это.
  8. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    У меня гу нормально вырубается при завершении работы автозапуска. Teyes CC2+.
  9. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Которого именно автозапуска? ) Штатного, нештатного (какая именно сигналка), какая модель CAN-адаптера или балалайка подключена вообще без оного - всё это имеет значение.
    Если ACC на магнитолу подавать не с китайского CAN-адаптера, а напрямую - со штатной проводки машинки - всё будет ОК. Проблема с отключением после автозапуска - именно в кривой реализации той или иной модели китайского CAN-адаптера, в логике работы которого китайские инженегры не учли все нюансы - наличие/отсутствие штатного автозапуска на разных моделях авто, автозапуск посредством нештатной сиги и т.д.
  10. AlexNS
    AlexNS Наш человек
    16 мар 2019
    Автозапуск нештатный. Сигналка Starline S96 Bt GSM (такая вроде...). Canbus Hiworld. Устанавливал не сам, спецы ставили. Прошивка платная.
    Еще, наверное, имеет значение, что у меня Drive дорест.
  11. Cr@zy
    Cr@zy Активист
    7 ноя 2018
    Ну вот, а оно - не умеет эмулировать ACC - тупо транслирует тот сигнал, который подключен к входу ACC_IN CAN-адаптера из штатных сигналов машинки, поэтому и нет проблем с отключением при завершении автозапуска, но и задержку отключения ACC при отключении зажигания кнопкой START/STOP (и как следствие - балалайки) адаптеры HIWORLD не умеют - это умеет ваша платная паршивка.
    Совсем другое дело - CAN-адаптеры XP от SimpleSoft, которые сигнал ACC - эмулируют (задержку отключения ACC при глушении двигателя кнопкой, отключение ACC при открытии двери - читают эти события с CAN-шины, но при этом - кривизна в плане совместной работы с нештатным автозапуском от сигналки).
    Вывод ) сделать идеальный CAN-адаптер у китайских инженегров - нет толку, все что есть - отличаются той или иной степенью кривизны и требуют понимания сути этой кривизны установщиками + доработку напильником.
