Каптур.Клуб → Игорь1982: Kaptur 2.0 MT 4wd Style Orange+Black
Discussion in 'Бортовой журнал владельца Renault Kaptur' started by Игорь1982, Jul 2, 2017.
  1. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    По поводу тюбика со смазкой для колодок))) эту смазку некоторые производители вкладывают для смазки направляющих суппорта. У меня на прошлой машине один из пальцев( штырь который двигается в супорте) прикипел так, что пришлось газовой горелкой греть чтобы его вытащить. Поэтому теперь каждый раз при смене колодок делаю ревизию направляющих со смазкой их синей смазкой( купил большой тюбик именно для суппортов) хотя отличия от графити и не почуствовал))))
    Игорь1982 and Ber like this.
  3. Sedric
    Отличия будут видны, если графику пожарить при температуре градусов 200, получим кокс, а "смазка для тормозов" имеет синтетическую высокотемпературную основу.
    Ber likes this.
  4. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Ну значит не зря купил))) хватит надолго. Тут еще главное за пыльниками следить, а то если зимний рассол попадет, то никакая смазка не поможет.
    Ber likes this.
  5. Игорь1982
    Игорь1982 Наш человек Член клуба RKCR
    г. Серпухов
    Renault Kaptur Style 2.0 4*4 6МТ
    Вот тема, там и фото есть: http://kaptur.club/threads/maslo-v-kpp-razdatku-i-zadnij-most.172/
    PS: Если менять масло - то нужен будет четырёхгранник на 10 мм. (КПП, раздатка и картер двигателя). Если просто проверить уровень и долить - то там пластиковые пробки - руками отворачиваются. Правда у меня пробку раздатки так закрутили, что я чуть пальцы не сломал. Пришлось плоскогубцами откручивать. Чтобы проверить уровень масла в картере заднего моста нужен длинный шестигранник на 8 мм, если я не ошибаюсь. Просто от Дастера осталось всё и подошло. Для доливки масла в КПП, раздатку и картер заднего моста нужен ещё шприц. Я использую обычный, медицинский на 20 мл с надетой на него, вместо иголки, полихлорвиниловой трубочкой длиной около 8 см.
    Алимик likes this.
  6. Игорь1982
    г. Серпухов
    ИМХО, конечно, но тормозные диски до 200 градусов сложно нагреть. Если только очень затяжной спуск, но и там можно периодически двигателем тормозить.
    Направляющие я не стал мазать. Помазал только их резьбу, чтобы потом отвернуть без проблем можно было. А так - думаю куплю эту синюю смазку специально для направляющих суппортов, да осенью помажу, когда буду резину менять на зимнюю. Хуже не будет:smile:
  7. Игорь1982
    г. Серпухов
    Ещё установил индикатор температуры двигателя. Смотрится классно и показывает температуру чётко.
    Заказывал здесь: http://эланг.рф/katalog/avtomobilna...emperatury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki/
    Цена - 800 рублей. Доставка почтой из Тольятти в Серпухов - 200 рублей. Через неделю пришла бандеролька:smile:
    Упаковано хорошо, ничего не повреждено.
    гарди and Campan like this.
  8. гарди
    Да тоже оценил пользу данного устройства , работает четко без сбоев почти скоро год будет и ошибки можно прочитать .
    Игорь1982 and Campan like this.
  9. Игорь1982
    г. Серпухов
    Вчера пришла посылка от дядюшки Али.
    Колпачки взял красные, т.к. оранжевые - очень светлые - не подходят под оранжевый цвет авто - оттенок совсем не тот.
    Красные должны быть лучше. В выходные машину помою, одену их и сфоткаю.
  10. Игорь1982
    г. Серпухов
    Вчера, я впервые поцеловал Наташу Ростову в губы... шучу:smile:
    Вчера, я впервые попробовал круиз-контроль. Вещь в меру бесполезная.
    Поддержание скорости - по прямой отлично всё, перед участком с камерой поставил 60 км/ч, 5 передачу и можно отдохнуть:smile:
    Но, если дорога с горками - вверх вниз, то на спуске круиз-контроль начинает задействовать тормоза, чтобы не превысить скорость! Что не есть гуд - мог бы и двигателем тормозить, а на подъёме реагирует не сразу, скорость падает на 2-3 км, после этого он поддаёт газу и доводит скорость до заданной. Если по трассе идёшь - то может ещё и переключение понадобиться с 6 на 5 передачу, потому что на 6 не в каждую горку машина радостно поедет, особенно на обкатке...
    Так что - поддержание скорости хорошо работает лишь на относительно ровной дороге.
    Ограничение - ещё более бесполезная вещь. Машина не разгоняется выше заданной скорости. Но мне это проще самому контролировать по спидометру, регулируя давление ноги на педаль акселератора.
    Алимик likes this.
  11. Игорь1982
    г. Серпухов
    Не нашёл отдельную тему про датчик уровня топлива. Поэтому поделюсь впечатлениями здесь. При заправке полного бака стрелка уровня топлива встаёт на предпоследнее деление шкалы. Заправлялся уже 2 раза до полного бака на одной и той же заправке. Заправляет заправщик. Вот и не знаю - то ли не доливает, хотя какой ему смысл не доливать? То ли датчик врёт, бак полный, а он только предпоследнее деление показывает.
    Хотя после Дастера с его палочками уровня топлива, такой вот стрелочный - просто сказка! Глаз радует каждый раз, когда на него смотрю!:wink3:
