  1. Eddigold
    Eddigold Активист
    18 окт 2018
    Павлодар
    Эдуард
    Каптур 2.0 АКПП 4WD
    Прочитал. Спасибо! Всё это здорово. Но у меня отсутствует medianav.Установлено головное устройство на андроиде.Так же не хочется усложнять конструкцию добавлением не штатных устройств , проще и надёжней подобрать датчик . Датчик установленный в правом зеркале скорей всего термопара , и я думаю подключится к нему через реле или простой двухпозиционный переключатель не будет проблемой.
    fintyra нравится это.
  3. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    Установил я мультроникс UX-7.........температуру двигателя показывает отлично! Усё работает как надо.
    Только не понял один момент, через какое-то время....сам мультик издаёт писк (с чего бы вдруг?)....после писка на дисплее температура пропадает и строкою бежит какое-то сообщение на марсианском (для меня не понятном) языке? Так и не понял, что за хрень?..)))
    Потом, после писка и этого сообщения.....опять показывает температуру двигателя и так уже постоянно пока не заглушу двигатель.
    У кого такое происходит? Кто может прояснить, чего это такое? Что за писк? с сообщением? Отпишите, если кто в теме.
  4. pan
    Это предупреждения. Может быть мало топлива, или ещё какое-нибудь. Предупреждения можно отключить, смотри инструкцию четвёртый лист, второй пункт сверху "ПРЕ".
    zzr нравится это.
  5. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Топлива - полный бак, все жижи в норме! (вообще всё в норме!))))
    Надо будет инструкцию глянуть...чего это такое?..)))
    Самое главное, этот писк возникает через (какое-то) определённое время после запуска двигателя. Т.е., не важно, с холодного или горячего....без разницы.
    Ладно попробую разобраться, хотя инструкция - написана мега непонятно..)))
  6. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    это я понял...))
  7. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Завтра проверю....чую придётся ехать, одной рукой рулить, второй держать инструкцию (сверяя одним глазом, что там написано с плывущим сообщением на экране мультика), а другим глазом смотреть на дорогу.
    Главное .....ни в кого не впаяться!..)))
  8. pan
    Зачем ехать? отключить можно стоя. Я отключил все предупреждения. А они могут быть о превышении скорости, оборотов, температуры двигателя и АКПП, пониженного и повышенного напряжения, низкого уровня топлива. Все пороги программируются там-же. Я думаю это порог скорости низкий стоит, а Вы, видимо, любитель полихачить:smile:
    zzr нравится это.
  9. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Понятно.....тоже надо будет отключить. Я только не понял какой там алгоритм. Т.е., я как-то совершенно случайно (нащупал) где эта температура показывает. Теперь боюсь кнопки жать....чтобы показания эти не сбросить...)))
    pan нравится это.
  10. pan
    Всё просто: у правой кнопки - 4 положения:
    Параметры - Среднее за поездку - Среднее сброс - Error
    Нам надо попасть на Параметры и левой кнопкой эти параметры пролистываются:
    Обороты - Напряжение - Скорость - Дроссель - Температура двигателя - Расход - Уровень - Прогноз пробега - Температура АКПП - и так по кругу.
    zzr нравится это.
  11. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    а предупреждения где? В каком разделе?
